лаги, фризы в играх
Alex Nikitin
7 Июл 2022
лаги, фризы в играх
Здравствуйте, привет всем!!!
Прошу помощи!!!
Примерно год назад или около этого стал замечать подлаги, фризы в играх, в фпс мониторе наблюдал за параметрами, во время подлага происходит падение нагрузки на видеокарту(gpu usage), происходит подлаг и фпс возращается на заданную отметку, в моем случаи 60, ходил по разным сервисам сказали менять железо( благо на гарантии) обменяли две позиции:видеокарту msi gtx 1660 ventus xs oc на gtx 1660 super ventus xs oc, и оперативку g.skill aegis f4 3000 16 гб на A-Data XPG Gammix D10 на 16 гб. Все установил, поменял термопасту на проц, но к сожалению все осталось так же, менял режимы энергосбережения на разные, винду ставил разную и home и pro, дрова на видюху ставил разные, шил биос начиная от заводского заканчивая последним выпуском, ситуация не изменилась, подскажите кто что знает!!!)))
За ранее благодарен за помощь!!!)))
Я не особо разбираюсь в компах, но по началу когда собрал комп все норм было.
Конфиг:
Ryzen 5 2600( и турбо буст пробывал и без него)
Охлад PCCooler GI-X4S
Gigabyte b450m s2h
Msi gtx 1660 ventus xs oc(была) сейчас стоит msi gtx 1660 super ventus xs oc( режимы и производительность пробывал и качество и баланс)
A-Data XPG Gammix D10 выставил exmp профиль на 3000
Бп cougar stx 700
Ssd под винду wd green m.2 120гб и высокую производительность ставил и баланс
Жд wd blue 1тб 7200 и wd blue 500 гб, их использую под игры
Корпус Powercase MISTRAL Z4С White CMIZ4CW-L4
Моник простенький самсунг на 60 hz, везде в играх лочу на 60
И еще момент, где то после полу года сборки полетел бп первый который изначально покупал hiper hpt на 600, ну как полетел я его сжег, снес на проверку всю сборку без бп, сказали норм после этого докупил cougar
Подлаги очень странные в ведьмаке на разных настройках рандомно с 60 фпс до 58-55-45 подлаг потом все на место возвращается, ведьмак пиратка, в апекс вроде все норм без каких либо подлагов и фризов, если и есть то редко( играю на минимальных настройках графики), в bloodhunt почти везде подлаги играть невозможно тоже на низких
В assassin’s creed odyssey тоже какие то рандомные подлаги, то все норм то бац и подлаг( как мне кажется что типа подгрузки чего то, и в этот момент происходит падение нагрузки на видеокарту)
Тестил в фурмарке карту выше 73 градусов не поднимается, на тесте подлагов нет, в аиде проц тестил 51-52 градуса
Намучался уже с этой сборкой…
Писал на другом форуме, посоветовали сменить мусор(ryzen 5 2600 и материнку), финансы жмут, возможности пока сменить железо
Можно начать с проверки ссд/жд, но что бы этого не было:
С этим процессором:
Нужно оптимизировать озу, разогнав ее хотя бы до 3200 цл16, иначе таких проблем в играх не избежать - факт, при чем, факт неопровержимый.
Если мон не 2к 144 герц - то сами они мусор, то есть, до этих значений проц просто отличнейший.
    103.8 KB · Просмотры: 34
    110.3 KB · Просмотры: 29
    104.3 KB · Просмотры: 26
С этим процессором: Цитата: Сообщение от Alex Nikitin Посмотреть сообщение Ryzen 5 2600 Нужно оптимизировать озу, разогнав ее хотя бы до 3200 цл16, иначе таких проблем в играх не избежать - факт, при чем, факт неопровержимый.
я выставил exmp профиль
    110.6 KB · Просмотры: 37
Я попробывал, но я чайник, там всё на авто стоит, и я плюнул и выставил эксмпи профиль
вот что нашёл в интернете
Используемые микросхемы памяти не подходят для разгона на платах под процессоры AMD Ryzen
Это категорически противопоказано для райзенов, особенно для зен/зен+/зен2, в зен3 кое как стабильно работает хмп на некоторых материнках и то должно сильно повести.
Я не про хмр, а про ручную оптимизацию озу.
Скачиваем райзен калькулятор, читаем маны и настраиваем озу.
каклькулятор выдал вот это
Тип памяти не правильно выбран, это ни как не самсунговские бидаи и они в жизни не поедут 3200 цл14 тем более на таком напряжении.
Это скорее всего какие нибудь няни.
Скачивай тайфун и смотри что там за банки.
Тип памяти не правильно выбран, это ни как не самсунговские бидаи и они в жизни не поедут 3200 цл14 тем более на таком напряжении. Это скорее всего какие нибудь няни. Скачивай тайфун и смотри что там за банки.
ок, буду пробывать, сложная канешн тема
    33.4 KB · Просмотры: 35
    126.7 KB · Просмотры: 34
    66.4 KB · Просмотры: 22
Я больше верю тайфуну, чем этикетке с магазина.
Читай маны (в сети их полно, так как проблема известная еще с 16 года), изучай тему оптимизации озу и настраивай.
