Ламповый гитарный комбик
Енотыч
бывший Енотыч:)
3 Дек 2019
Здравствуйте. Решил сделать себе "гитарный перегруз усиливающий", а смысл его делать, когда можно сделать преамп и все, что хочется, в него вставить? Над схемой "перегруза" немного почесал репу и придумал вот такую схему. Темброблок маршалловский. Лампа л1 (половина 6н2п) должна перегружать лампу л2 (вторая половина 6н2п), если движок резистора р3 находится в максимальном верхнем положении по схеме.
    29.4 KB · Просмотры: 189
Так включать при однотакте выходные лампы, нужен выходной трансформатор
повышенной мощности. Лучше уже тогда нормальный двухтактный выход и фазоинвертор.
Почему в темброблоке на регуляторах TREBLE и BASS одинаковые конденсаторы, по 22n ?... :)
    5.5 KB · Просмотры: 60
Ну можно... Мне пока ближе однотакты…
На выход поставлю 6п41с, наверное...
Не забывай, что у 6П41С повышенная анодка и в раскачку лучше 6П14П ... :)
А 6п41с раскачает 2 6н2п?
Вот несколько доработанная схема, рассчитана на 6п14п, но я ее заменю на 6п41с. С перегрузом. Я ее несколько потерял, нынче нашел. Поэтому 6п14п. Она будет работать?
А чё-за хирая диодная сборка с обратной связью, это что-то типа компрессора ?... :)
Это что-то типа усилителя ограничителя. :) Выдает жуткий зудосрач в простонародьи именуемый "фузякой"....
Ну, и да! Несколько компрессирует... А если заменить "горизонтальный" диод на переменный резистор, включенный реостатом, то можно в небольших пределах регулировать степень сжатия...
Какие динамик или динамики собрался использовать в своём комбике ?... :)
Ничего там не перегружается... Диоды в обратной связи просто ограничивают амплитуду сигнала на уровне напряжения собственной "отсечки". В результате чего сигнал из синусоидального становиться почти меандром со скругленными углами. И, если не применять специальные цепи частотной коррекции (а они отсутствуют в приведенной схеме) звучит такое ограничение (а не перегруз!) именно как зудосрач!!! :) Конечно, некоторую позитивную нотку вносит темброблок, но не на столько что бы АХ! :)
А вообще, какой перегруз интересует? Овердрайв, дисторшн или хай-гейн??? Ибо это несколько разные решения, в том числе и схемотехнические. Да и гитара, а точнее тип датчиков, играет одну из ведущих ролей... На синглах тот же хай-гейн звучит не очень то и убедительно...
Я поэтому и задал вопрос. Это собственно - Фузз ... :)
Просто - рычащий звук и все ... :)
