Lexsus
- 1 Окт 2014
модуль приставка используется с обычным анодно накальным трансформатором.Подаем питание на трансформатор,начинается прогрев ламп,лампы прогрелись - подалось анодное.Реле коммутирует переменку с трансформатора на диодный мост.Крепится модуль на уголках к основной плате.Через уголки и основную плату идет крепление всего к корпусу.Между собой платы соединяются пермычками,отверстия совпадают,платы устанавливаются перпендикулярно друг к другу.Корпуса у данного устройства не будет,во всяком случае моего исполнения.Как впрочем и плат,был сделан макет одного канала для проверки режимов и работоспособности данного устройства.Вся затея и ветка предназначена для ознакомления начинающих электронщиков с лампотехникой.Просто я не раз сталкивался на сторонних ресурсах с такой проблемой,наворотили непойми чего,усь заводится,взлетает,недопаяли деталей,и соттветсвенно вопрос: не работает,что делать?А дальше начинают пытать автора такого творчества наводящими вопросами и заканчивается это тем что все это выбрасывается в мусорку,т.к. один не смог пояснить,другой понять.Вот так как-то.
P.S.забыл сказать,резисторы на светодиоды 1кОм
