Счётчик Гейгера из неоновой лампы
  • Автор темы Автор темы Weles
Сначала надо запустить блокинг-генератор без нагрузки.
Затем, нагрузить так, чтобы энергия отбиралась во время обратного хода (транзисторный ключ закрыт).
Ну я сначала без нагрузки и пробовал, никак, вот подумал мож с нагрузкой заработает:D Завтра, мож я чего неправильно насоединял:D
Без нагрузки - это заначит, что вторичная обмотка "висит в воздухе". ;)
Осциллом смотрите напряжение на коллекторе транзистора. В идеале, д.б. небольшие площадки в нуле (транзистор открыт), и продолжительные в районе Uпит.
При подключении нагрузки, картина должна приближаться к меандру.
В воздухе и висела:D Сначала одну маленькую обмотку концы переткнул лампочка загорелась, переткнул обратно, переткнул обе обмотки, повышающая в воздухе, при включении скачет от 0 до 16 и постепенно затухает.
Праввильное подключение обморок трансформктора блокинг-генератора выглядит так:
Точками обозначены начала обморок. Они мотаются в одном направлении в одну сторону.
P.s. схема взята из детектора Гамма-3. Обратите внимание, что смещение подается с контроллера тогда, когда надо подпитать датчик. Это экономит энекгию аккумулятора.
Просто в маркировке я не разбираюсь нифига, хотя кондёров много, есть ещё на 56пФ.
Конденсатор на 56пФ поставь. Почему ты говоришь что не работает, у тебя все работает. Когда меняешь местами концы обмотки обратной связи, в одном случае лампочка загорается, в другом случае нет - это означает, что импульсы отсечки через конденсатор базы правильной полярности. Без нагрузки ток цепи питания маленький, поэтому лампочка и не горит. Что ты хотел увидеть на выходной обмотке? Там переменное напряжение высокой частоты, увидеть можно осциллографом. Чтобы замерить тестером, надо включить выпрямитель (диод Шоттки) и электролит, тогда мультиметром на постоянке увидишь напряжение. Этот генератор не убиваемый и он не может не работать, работает даже до сотен мегагерц, зависит от строения выходного трансформатора и граничной частоты транзистора. Обязательно поставь на коллекторную обмотку 56пФ - это стримеро гаситель, заодно симметрует форму импульсов. Конденсатор на базе не критичен 0.01 или 0.25, хоть 0.5 ставь ... :)
Заменил кондёр на 56пФ, всё равно ничего не происходит:D Вечером пересоберу схему мож чего нибудь не туда воткнул по запаре:D
надо пробовать менять выводы не по одной обмотке а по две или сразу все,
Не стоит. Без нагрузки во вторичке достаточно поменять концы любой из первичек.
Николай С выложил правильную схему подключения обмоток, так что карты в руки. (Если помнишь начала-концы.:)))
Заменил кондёр на 56пФ, всё равно ничего не происходит Вечером пересоберу схему мож чего нибудь не туда воткнул по запаре
Влад прочитай , что я написал написал внимательно, она у тебя уже работала ... :)
А помоему всё же нет, хотя бы на стабилитроне или на лампе должно быть напряжение, а его нет.
Пересобрал. Всё равно не работает, напряжения нет, неонка не загорается.
Даже не знаю что и сказать. Подобные генераторы запускаются с пол-пинка, вариантов не запуска всего 2, ошибка в монтаже или неисправная деталь. Обмотки на кольце без замыканий и обрывов?
Да вообще не должны бы замыкать:D Без обрывов точно. Может быть из-за неправильной намотки одной или обеих коротких обмоток?
Не, не хочет ни по хорошему, ни по плохому:D
Ладно, завтра перемотаю:D
Хотя при замыкании повышающей обмотки предохранительная лампочка загорается.
А по другому если подключать то загорается лампочка, я вот думаю может она и должна загораться, просто она очень маленькая хоть и 12 вольтовая, типа как от подсветки дисплеев автомагнитол.
