А параллельно им резисторы. Так оно по точнее и стабильнее будет.делаю конденсаторами
по фото не видно, но вполне возможно, что есть проблема утечки между ногами. обрати внимание на катод, сетку и анод пентода - рядом расположены. и перепроверить все провода скрученные в жгуты. на фото они белого цвета.
там еще есть диод на силовом трансформаторе, что это? в качестве выпрямителя - мост. диода на схеме нет.
Просто они смотрят контактными площадками внутрь,напротив друг друга и соответственно напротив первого контакта 1ТВЗ находится четвёртый контакт 2ТВЗ. Подключены они правильно.не совсем понятно как включены выходные трансформаторы. на фото плохо видно, поэтому создается ощущение, что имеется разница в подключении левого и правого каналов.
Перешихтуй железо! Такое бывает при неплотном прилегании "I"- пластин к "Ш". Или когда не хватает "I"- пластин.Такой силовик говённый попался.
Мнение.Проще поменять силовик.
Исключено,транс прикручен через резиновые проставки,ну я так думаю,что исключено...Мнение.
Еще немного осталось, до докопаться до истока проблемы. Дабы в будущем уже понятно было. Вдруг сейчас потратишь время, на перемотку силового транса.... а засада чуть в другом. И опять по кругу, но уже с другим железом.
Кстати, механическая вибрация обмоток и железа не может здесь перерасти в акустическую?
Помню при ремонте телевизоров с ламповым усилителем было пару раз, что проводишь рукояткой отвертки по плате, а шорох от этого стоит в динамике.
