Lan/wan подключение 2 роутеров
Здравствуйте. Установил 2 роутера в одной сети, оба tp-link. Один роутер является главным и в него приходит кабель от провайдера. 2 роутер подключен lan/wan соединением с первым. Проблема заключается в том, что после настройки по инструкциям из сети, 2 роутер раздает wi-fi только при другом имени сети. Если делать по инструкциям из инета одинаковое имя сети, то в комнате wi-fi начинает работать нестабильно с вылетами. По сути все работает, но не так как хотелось бы. Так же второй роутер соединен с пк lan подключением. Какие настройки можно сделать, чтобы 2 роутер раздавал тот же wi-fi что и первый? Заранее спасибо за помощь! Если что-то неясно сказал или дал мало информации, задавайте вопросы и я дополню. Сам плохо разбираюсь в сетевой части и настройках, поэтому отнеситесь с пониманием.
