Лазер из DVD привода
Вы его без радиатора гоняете? ай-яй...
Ток не превышали? похоже на вылет резонатора. Если так - то теперь это простой слабенький светодиод... :(
До драйвера диода стоит стабилизатор на КР142ЕН3А а до него ещё и стабилизатор блока питания, ток 700 мА на выходе БП. Я чупал, сам диод не сильно греется!
Вау... А зачем столько? После трансформатора с диодным мостом (или батарейки) достаточно электролитического конденсатора (да и тот не нужен в случае использования батарейки или АКБ), LM317 и резистора - всё по одному экземпляру.
А на диоде-то что?
на фото если ИК лазер то в камеру луч увидеть а глаза не заметят хД
Прошу помощи
Может у меня со схемой проблема? Или же проблема в чем то другом ?
    64.7 KB · Просмотры: 826
ток через диод ничем не ограничен.
