Лазер
16 Июл 2011
Лазер
всем привет... прочитал несколько статей о изготовлении лазера на основе светодиода из двд рв... вопрос... если к примеру в колиматор направить три светодиода, то по идеи мощность должна составить около 600 мВт??? и реально ли это все вместе сфокусировать??? Заранее спасибо.:tehnari_ru_203:
Сложно сводить три луча воедино. И ты забыл про потери при сведении.
Подскажите... сложность заключается в проблеме фокусировки 3-х диодов на одну линзу, либо разница длинны волны играет некую роль??? да и какои процент потери, как вычислить???
вычислить не очень сложно. При каждом отражении или преломлении теряется до пяти процентов. Суммировать можно уже коллимированый пучок, для сведения применяются кубики склеенные из двух призм.
Опишите пожалуйста процес суммированья более подробно (из чего призмы, что за клей, и возможно суммировать не коллимированые источники)... что,,,что но в оптике я делитант...:tehnari_ru_325:
интересно, а нельзя использовать какую нибудь систему зеркал для суммирования коллемированых пучков???:tehnari_ru_203:
Напишите пожалуйста... Если источник питания для лазерного светодиода от двд рв своять импульсный, по идеи из него можно выжать максимум..... только какой частоты??? При условии что ток на него будет подоваться не более 220мА в импульсе???
С импульсными не пробовал - ничего сказать не могу. А что касается суммирования, то овчинка не стоит выделки, проще купить более мощный лазер.
