ЛБП
  • Автор темы Автор темы MITRON
LM393-Это не ОПЕР, а КОМПАР на базе ОПЕРА!
Тем, что при переходе в режим стабилизации тока, нагрузку (защищаемое устройство) успевает вынести энергией, накопленной в конденсаторе.
-Б*я х*рово! Хотя я так и думал . Антидот-?
Антидот только хорошая схема. Просто так ёмкость конденсатора на выходе не то что убрать, зачастую даже уменьшить нельзя - изменяется режим работы ОС, реакция на сброс/подключение нагрузки. Появляются провалы и выбросы на переходной характеристике
Компаратор в БП может не работать. Основное отличие компаратора от ОУ? ОУ имеет конденсаторы коррекции, которые предотвращают возбуждение, когда операционник работает в линейном режиме, а компаратор не имеет таковых и часто возбуждается, не рассчитан компаратор на работу в аналоговом режиме, только в ключевом. Кстати, опрерационнник может работать и в ключевом режиме, часто я ставлю операционник в схему сравнения, в качестве компаратора и операционник работает без проблем.
Истина из учебника доясельной подготовки, На заре их и пользоваль тк копаров ещё не было. Капитан-ОЧЕВИДНОСТЬ!
Схема компаратора сильно упрощена по сравнению с ОУ, и зачастую компараторы имеют однотактный выход с открытым коллектором
Вам бы подучить историю, за одно и мат часть.
Компараторы были одновременно с ОУ, за счет того, что нет у них коррекции, то они более быстродействующие. Обозначались , как СА (К1401СА1). И первые компараторы (как и операционники) были на лампах.
Могут быть на полевиках, как TS3702, вот его схема, не такая уж упрощенная схема. Следующая. схема операционника, TL071 (081)? примерно одной сложности. Ток потребления такого компаратора -18мкА. Не может иметь на выходе пол напряжения питания, иначе выходные ключи на выходе оба откроются, посему с ООС такой компаратор просто сгорает (проверено в железе, пару штук сгорело). По скорости не уступает КМОП логике. Если сравнивать с ОУ, то скорость нарастания сигнала доходит до 1000в на микросек (хотя , такого параметра нет, есть время переключения, по даташиту 30нСек). Это за счет того, что нет цепей коррекции.
    9.6 KB · Просмотры: 30
    10.4 KB · Просмотры: 26
Да, еще, компаратор обязательно должен быть Rail-to-Rail, это опрерационник может и не быть Rail-to-Rail, а компаратор быть обязан. Компаратор, это больше логика, и тут должны быть логические уровни, совместимые с логикой. И питание TS3702 от 3 до 18в. На всю логику рассчитано, и на 3 вольтовую, и на Кмоп, до 15в, и хорошо работает с ТТЛ логикой (операционник может не работать с ТТЛ логикой, если он не Rail-to-Rail) Это в простых, медленных схемах допустимо ставить операционник, а обычно ставят компаратор, где он должен стоять.
А нету антидота. Только схемотехника без конденсатора большой ёмкости на выходе. :(
Вот поэтому мне и нравится схема Светозарова, на ней можно проверить даже светодиод или стабилитрон в режиме минимального тока
