LED лампы
ДимаГипс
2 Апр 2016
LED лампы
Купил у дорогих китайцев LED лампы ( как в фото ). Подключая патрон с лампой на прямую в розетку проходит всё на ура. Подключил к люстре уже и там сюрприз, лампа слегка светит. Если в ту же люстру вставляю ( от того же выключателя) лампу накаливания нет слабого всечения. Думаю что дело в выключателе с подсветкой. Ваше мнение? Как можно решить проблему? ( думал подключить резистор паралельно....но не особо уверен в данной затеи)
    5.5 KB · Просмотры: 56
    14.6 KB · Просмотры: 68
    21.9 KB · Просмотры: 63
    40.2 KB · Просмотры: 164
Выключатель расцениваете как ординарный( две лампы от одной клавиши
Правильно думаете.
Необходимо поменять схему подключения подсветки.
P.s. одного не могу понять, как китайские инженеры исхитрились победить пульсации без накопительного конденсатора...
Тоесть придется лезть в выключатель?
А что и как надо менять?
Не возможно ли ограничиться 15 минутами работы над лампой а не выключателе?
К стати, а пимерно сколько потребляет лампочка в таком режиме? ( она на 12 в , ток 50 ма, измерял)
А на счёт пульсация без понятий, возможно это не вся схема, хоть и сомневаюсь в этом
Полагаю, 0,6 Вт. :)
Зачем что-то мудрить с лампой, если проблема в выключателе?
В выключателе надо изменить схему или совсем отключить подсветку. Делов на 5 мин. ;)
Всё правильно, через неонку подсветки в выключателе протекает ток и напряжение на лампе достигает уровня достаточного для свечения светодиодной лампы или вспыхивания энергосберегаек. Проблема легко решается подключением резистора а лучше конденсатора параллельно лампе. Резистор или конденсатор своим сопротивлением шунтируют лампу, не давая напряжению повысится до порога включения лампы. Ёмкость конденсатора зависит от мощности лампы, в большинстве случаев достаточно 0,1-0,3 мкФ на 630в.
Тогда потеряются все прелести энергосбережения. ;)
А если просто кондер поставить так ?
    42 KB · Просмотры: 96
По идеи должно сработать если я павильно понел.
А если всё ещё светиться то надо немного увеличить ёмкость
Вот только.... подсетка на выключателе останеться рабочей, ведь так?
Светодиод подсветки потребляет 10-20 мА. Это примерно треть мощности лампы. Конденсатор сведёт всю экономию на нет.
Я правильно понел что не будет ?
Чего не будет?
Работать будет, но хреново...
Конденсатор физически не влезет в лампу.
Да.
Да.
Почему не влезет? Если обычную керамику то ещё и место останется.
Спасибо за помощь!
Ну посчитайте сами:
Ток через светодиод подсветки 20 мА, умножаем на действующее значение напряжения, получим 4 Вт, которые расходуются впустую.
Я немного слукавил (о чем свидетельствует лыба), но никто этого не заметил. :(
220 В (а не 12 В) умножаем на 50 мА, получаем 11 Вт (что более походит на правду). Но всё равно КПД светильника уменьшится не менее чем на 1/3. А может и значительно больше.
