ОУ-? компаратор-?Выжимка из нескольких форумов...
Извини, забылКонтакты на лампах отгорели. менял провода полностью (читай начало темы)..
Сомневаюсь, что при плохих контактах лампа будет чётко зажигаться без мерцания и т. п. это последствие где то в системе защиты.Упс... Концы обуглены - превышение потребления по току. А вот задержка 5 сек - скорее всего срабатывает защита.
Извини, забыл![]()
Операционный усилитель, может использоваться для сравнения аналоговых сигналов, то есть в качестве компаратора...ОУ-? компаратор-?
Смотреть надо, ты ж нам инвертор не показал, только блок питанияКакой?
Всё на одной плате, разъёмы на лампы там видно
