LG, гаснут лампы
  • Автор темы Автор темы get1980
Хотя бы контакты на лампах почистил?
Контакты на лампах отгорели. менял провода полностью (читай начало темы)..
Упс... Концы обуглены - превышение потребления по току. А вот задержка 5 сек - скорее всего срабатывает защита.
Извини, забыл :)
Извини, забыл :)
Сомневаюсь, что при плохих контактах лампа будет чётко зажигаться без мерцания и т. п. это последствие где то в системе защиты.
А чем заполнены лампы? Задумайся, из-за чего возрос ток потребления?
Операционный усилитель-это на базе какой-то микросхемы? Какой?
В нескольких местах на трансформаторе больше тысячи вольт...
Смотреть надо, ты ж нам инвертор не показал, только блок питания :)
Собственно операционный усилитель и есть микросхема... Есть даже сдвоенные и счетверённые ОУ.
Извини, сразу не обратил внимания...
В такой ситуации защита, на мой взгляд, может быть реализована на транзисторе и четырёхногой оптопаре, стоящих чуть ниже и левее жёлтого трансформатора на снимке... Пробуй проверять их, причём желательно заменой.
Транзистор менял, трансформатор выпаивал и прозванивал, оптопару буду пробовать, хотя с резисторами не понятно
Сегодня вместо одной из ламп подпаял ёмкость 22пкф 4.5кв на другой канал подключил лампу-монитор работает, подключил вторую на этот же канал без изменений, выбросил кондёр подключил обе лампы-работает!!??? Собираю всё на место, подсветка гаснет через пять сек. (во время проверки блок питания был перевёрнут и лампы были подключены крест на крест) меняю лампы местами всё работает. Есть подозрение, что в добавок я перепутал местами не только лампы но и какой то слой при сборке матрицы т.к. яркость при ста процентах всего в пол силы, а из под кожуха лампа светит достаточно ярко буду искать инфу как сложить матрицу правильно.
Перевернул весь пакет серебристым слоем к матрице, всё работает, тема закрыта:tehnari_ru_707:
