LM1875 - усилитель для 25АС-101
  • Автор темы Автор темы mezko
Платы усилителей мощности разверни на 90градусов,плату блока питания и транс поменяй местами.А где плата защиты от постоянки?
хорошо, а в каком направлении ? По часовой или против ?Я так понимаю, радиаторами к задней стенке. Не уверен, хватит ли места.
Скоро будет, на днях вытравлю.
Радиаторами параллельно передней и задней стенкам.тогда сигнальные провода минимальной длины будут.
Спасибо! Завтра попробую, уместится ли. Вообще планирую темброблок и в новый корпус. А это так - временный полигон для исследований :)
Но в первую очередь сделаю защиту от постоянки на выходе. Вот тогда уже остальное
Платы усилителей развернул, вроде уместились. Один радиатор разместился у задней стенки, другой - у передней, между ними платы УМЗЧ. Сигнальные проводники пока короче делать не буду, обрежу уже когда будет готова защита(была попытка создать печатку, но от нее отвалилась почти вся фольга после сверловки, так что сделаю дорожки потолще и буду использовать более качественный тектолит).
Транс, я так понял, надо передвигать для того, что он был как можно дальше от разъемов и сгнальных проводников? Вот думаю, транс-то у меня с экраном, есть соответствующий вывод. Может, повесить этот экран на землю БП, и его не надо будет двигать ?
Или все-таки рекомендуется передвинуть транс?
Передвинул транс, но при подключенном китайском переходнике, о котором я говорил раньше, слышен гул. Чем больше подкрутить громкость - тем громче гул. На минимальной громкости тишина. Ну и стандартно, если касатся штекером пальцев и разных предметов, гул изменяется. Когда засунуть штекер в телефон - гул исчезает полностью. Фото нового расположения компонентов прилагаю.
Кстати, трансформатор прямо возле регулятора громкости теперь стоит.
Все-таки, может воспользоватся экраном трансформатора?
    116.5 KB · Просмотры: 239
Не мешало бы использовать экранированные провода, уменьшить их длину, заземлить РГ.
Провода укорочу, когда доделаю защиту АС от постоянки. Плата защиты будет рядом с входными разъемами, вот когда ее подключу, то сделаю оптимальную длину проводов. А РГ заземлять на корпус или на землю в БП ?
или у тебя корпус не заземлён?
Пока что нет, может сегодня этим займусь.
Я так понял, что поиск точки заземления может оказатся очень нелегким заданием. Думаю, вечерком появится часок-другой и займусь этим делом. Защиту еще надо будет настроить, я прямо чувствую, что с первого раза она не заработает...
Да. Много нервов можно истратить. Движешься нормально,только монтаж не супер
низя так делать .петля огромная
Значит все земли садить на землю БП поближе к конденсаторам 6800 мкф?
Тем временем собрал защиту, но она что-то время задержки вместо 4с выдает доли секунды:) Буду разбиратся
монтаж не супер
Знаю, но я думаю им занятся когда окончательно определюсь с расположением всех плат и подвешу все к земле.
Повторюсь, этот корпус временный, в него даже транс по высоте не проходит.Кстати, про транс, попался мне сердечник D=11.5cm, d=6,5cm h=2,5 cm, думаю намотать торик для усилка
А регулятор громкости сместить на тот край лицевой панели ,где входа , можно?
Думаю, да. В том месте, где он сейчас, была кнопка, я ее выдрал, и отверстие как раз подошло:) Можно попробовать просто его открутить и переместить в другой край, не просверливая дырку. Если фон исчезнет, то продырявлю корпус тогда, он итак дизайном не блещет:))
Вобщем, вот такие дела с защитой(схема и печатка во вложении)
При включении питания, АС не включаются, горит светодиод. Когда замкнуть эммитер и базу VT1 (красным щупом на эммитер, черным на базу в режиме прозвонки диодов. При обратной полярности не срабатывает), то реле замыкает контакты, и начинает играть музыка. Когда убрать перемычку, диод засвечивается, но контакты реле не размыкаются, музыка продолжает играть. КТ315 выпаивал, проверял - пробоя нет, выглядит исправным.
Описание работы схемы:
Принципиальная схема устройства задержки включения и защиты АС показана на рисунке выше. Оно состоит из входного ФНЧ R1 R2C1, реле времени на транзисторе VT1 и элементах R1-R4, С1 и ключа на транзисторе VT2. В момент включения питания конденсатор С1 начинает заряжаться через резисторы R1, R2. В течение времени его зарядки транзистор VT1 будет открыт, VT2 закрыт и ток через обмотку реле не потечет. Резистор R3 устраняет влияние базового тока транзистора VT1 на зарядку конденсатора и увеличивает положительный порог срабатывания устройства защиты. Когда конденсатор зарядится, напряжение на базе транзистора VT1 упадет и он закроется, а связанный с ним ключевой транзистор VT2 откроется и через обмотку реле К1 по течет ток. Реле сработает, и его замкнувшиеся контакты К1.1 и К1.2 подключат громкоговорители к усилителю. Задержка включения равна примерно 4 с. Если на каком-то из выходов усилителя появится постоянное напряжение положительной полярности, это приведет к частичной разрядке конденсатора С1, открыванию транзистора VT1 и закрыванию транзистора VT2. В результате ток через обмотку реле прекратится и его контакты отключат громкоговорители от усилителей. Если же на выходах последних появится постоянное напряжение отрицательной полярности, то оно непосредственно через диод VD1 поступит на базу транзистора VT2, закроет его и таким образом обесточит реле К1, контакты К1.1, К1.2 которого разомкнутся и снова отключат громкоговорители от усилителя. Диоды VD1-VD2 ограничивают максимальное отрицательное напряжение на базе входного транзистора VT1 на уровне 1,3 В. Хотя и в режиме защиты громкоговорителей, и в режиме задержки их включения конденсатор С1 заряжается через одни и те же цепи, время срабатывания защиты на порядок меньше, поскольку для этого конденсатор должен изменить свой потенциал всего на несколько вольт. Пороги срабатывания защиты составляют не более ±4 В.
Правильно изготовленное устройство начинает работать сразу и настройки не требует. Диоды можно применить любые кремниевые. Остальные элементы желательно применить те, которые указаны в схеме. Реле К1— РЭС-9, паспорт РС4.524.200 с сопротивлением обмотки примерно 400 Ом. Подойдет и любое другое реле, срабатывающее при выбранном напряжении питания, но в этом случае нужно подобрать резистор R4, от которого зависит отрицательный порог срабатывания защиты. Устройство работоспособно при изменении напряжения питания в пределах 20...30 В. При другом напряжении питания нужно будет изменить сопротивление резистора R4.
Недостаток этого устройства — необходимость питания его от источника с пульсациями не более 1 В, иначе возможны ложные срабатывания.
    18.6 KB · Просмотры: 661
  • 2.rar
    2.rar
    9.2 KB · Просмотры: 66
Чем бриговская защита не устроила?
