Лопатник для себя
  • Автор темы Автор темы vingor
vingor
Любитель
5 Мар 2014
Лопатник для себя
Вот попробывал сделать лопатник и для себя.
Косяки так же есть, но уже меньше.
Как и в предыдущей так и в этой работе в качестве пробойника использовал переточенную вилку.
На ваш суд фото.
IMG_20170923_010732.webpIMG_20170923_010746.webpIMG_20170923_010722.webpIMG_20170923_010806.webp
Кнопки не ставил из принципа не люблю я их.
А вот вариант с магнитными еще в пути. ))
с карточками
В винчестерах 2.5" магниты позиционирования головок имеют толщину около миллиметра. Сейчас них.. не вижу, даже замерить не могу. Если его вшивать под слой тонкой кожи, то его размер и форма не слишком важны, а держит он очень сильно. Подумай над этим. Найти дохлый винчестер не очень сложно.
Магнитиков таких много как мертвых hdd, по мне самое оптимальное, магнитики из наушников вкладышей, они круглые, а есть и по центру с дыркой, толщина от 0.5 до 1 мм, тоже неодимовые, но лопатник прекрасно держит форму и сам не раскрывается.
есть специальные, прямоугольные, маленькие, где-то 1х3-4мм их и вшивать будет удобно и сила будет не слишком большой, а то от винта магнит не оторвать будет:)
    87.6 KB · Просмотры: 93
Я по две карточки запихиваю )) я не переживаю за выпадание.
Вот из остатка кожи сделал чехол га паспорт,
Ну и латуниевые шильдики.
По поводу надписи на кошельке жена предложила вместо слова Лопатник добавить апостроф поэтому и получилось La'Patnik.
А технологию я уже описывал только на примере, алюминия, но нам какая разница, что травить
Вот ссылка на технологию. http://www.tehnari.ru/f114/t99720/
Единственное нужно свежее хлорное железо, у меня уже после 10-ка плат, поэтому медь еще тонким слоем налипает на латунь, приходится кисточкой промывать.
