LPT-LED и отображение загрузки CPU, HDD
  • Автор темы Автор темы igor_a90
Ребята а нельзя сделать такое чудо что б выдавало инфу про HDD у меня их два один на 320Gb а другой 250Gb так вот в первом стоит система и игры,а в другом программы и работа с интернетом,и хотелось бы знать кокой и насколько загружен,ибо по одному светодиоду трудновато определить что,где,и когда.
Зарание спасибо
В программе есть возможность отображения информации о загрузке каждого раздела в отдельности.
Но потребуется собрать индикатор с двумя полосками, или использовать 4 светодиода на один раздел и 4 на другой.
Одним словом, чтобы отображать два параметра, придется переделывать программу, а на это нужно время.
замечено несколько незначительных багов:
1. иногда (не чаще чем в два часа) выскакивает ошибка "обнаружен счетчик с отрицательным знаменателем", в принципе ничего страшного - жмем "ок" и все... но вот когда это выскакивает посреди игры...
А вы можете сделать скриншот сообщения об этой ошибке?
вот когда надо не выскавивает =)
да там кроме текста "обнаружен счетчик с отрицательным знаменателем" больше ничего нет... ну и кнопочка "ок" - тоже одна
разве что заголовок "LPT LED System Counter"
и все
и все
А файл и номер строки не указаны? Вроде
/home/..... [196]:
Обнаружен счетчик...
нет... ничего больше нет
наконецто выскочило
кстати - нашел журнал =) что ж вы сразу не сказали где его искать
Состояние: C:\Program Files\LPT LED SYSTEM COUNTER Show\config.ini
Состояние: conf=new wxFileConfig(wxEmptyString,wxEmptyString,str,wxEmptyString,wxCONFIG_USE_LOCAL_FILE)
Состояние: bit=new LPTBitbang(conf->Read(L"DLLFile",L"inpout32.dll").c_str(),conf->Read(L"Port",888))
Состояние: inpout=LoadLibrary(path)
Состояние: timer1=new wxTimer(this,1000)
Состояние: timer2=new wxTimer(this,1001)
Состояние: Select= new wxButton(this,10000, _("Select"), wxPoint(350, 43), wxSize(80, 25))
Состояние: Log=new wxButton(this,100001, _("&Log"), wxPoint(433, 43), wxSize(80, 25))
Состояние: Exit= new wxButton(this,wxID_EXIT, _("&Hide"), wxPoint(516, 43), wxSize(80, 25))
Состояние: prg=new wxGauge(this,0,100,wxPoint(40,25),wxSize(307,15))
Состояние: map=new wxBitmap(wxT("MAINICON2"))
Состояние: tray=new TrayIcon(this)
Состояние: tray->SetIcon(wxIcon(_T("tray_icon")))
Состояние: PdhOpenQueryA(NULL, NULL, &Query)
Состояние: txt=new wxTextCtrl(this,0,wxEmptyString,wxPoint(40,2),wxSize(556,20),wxTE_READONLY)
Состояние: stat=new wxStaticText(this,0,wxEmptyString,wxPoint(350,25),wxSize(246,15),wxBORDER_STATIC|wxST_NO_AUTORESIZE)
Состояние: PdhCollectQueryData(Query)
Состояние: PdhGetCounterInfoW(Counter,false,&sz,&buf)
Состояние: timer1->Start(period)
Состояние: ::FormatMessageW(FORMAT_MESSAGE_FROM_HMODULE | FORMAT_MESSAGE_ALLOCATE_BUFFER | FORMAT_MESSAGE_ARGUMENT_ARRAY, GetHandle(), code, 0, (LPWSTR)&pMessage,0,a)
Обнаружен счетчик с отрицательным знаменателем.
    7 KB · Просмотры: 179
Long Cat
Если можно пожалуста сделайте оч нужно,и я думаю не мне одному,у многих по несколько HDD стоит.
а мы вас торопить не будем честное пионерское.
Long Cat
Сделаю. Ждите через пару недель.
А возможно ли в вашей программе реализовать как то светомузыку, но только чтоб она работала не через плагин к плееру, а просто от общего выхода звука. И возможно ли сделать так чтоб выбрать можно было несколько параметров и чтоб они чередовались через заданое время. Заранее спасибо.
Да, можно. Это есть в планах. Только вот времени нет.
Доброго времени суток Господа! Подскажите пожалуйста, может ли эта программа выводить не среднее значение загруженности (в моем случае обоих ядер), а значение каждого ядра по отдельности?
да вроде возможно... но только одного ядра. разбить на два интервала и выводить их одновременно не возможно
тут только на 8 светодиодов! Можно ли сделать на 12???
Да, можно. Я выложу обновленную версию.
uksus34 выкладывай в посте сразу, зачем В ЛС?
Новая версия программы!
]Теперь программа состоит из двух частей - модуля сбора данных и модуля вывода на индикатор.
Сейчас доступно два типа индикаторов - светодиодная полоска и стрелочный.
Подробности по стрелочным индикаторам - в другом топике: http://www.tehnari.ru/f133/t31489/index4.html#post329799
Планируются также газоразрядные индикаторы и ЖК дисплеи.
Модуль сбора данных: Посмотреть вложение Setup_System_Counter_Tool_1_10.zip.
Модуль для вывода на 8 светодиодов: Посмотреть вложение Setup_SCT_Plugin_LPT_LEDS-8_1_0.zip
О хотелось бы дождаться на газоразрядные индикаторы и ЖК дисплеи, например от нокии 3310(потому что есть распиновка и достать легко), ну а газоразрядники вообще отдельный разговор:D
