LPT-LED и отображение загрузки CPU, HDD
  • Автор темы Автор темы igor_a90
Вывод на знакосинтещзирующий дисплей будет через неделю. На блок газоразрядных индикаторов типа ИН12 - через две недели. А там и до семисегментных дело дойдет. Уже есть варианты, работающие через USB.
    9.5 KB · Просмотры: 195
А на ИН-12 то как? Он же только цифры показывает? (я их опять с вакуумно -люминисцентными в прошлом сообщении попутал:D)
Ну да, только цифры. Вот и пусть показывает, например, загрузку процессора в процентах.
А вот частоту процессора или прочее можно как раз было бы на дисплее от нокии и высвечивать, почему я с ним пристаю? потому что он квадратный:D
P.S.
Хотя посмотрев, оказывается есть уже
Подключение дисплея Nokia 3310 к USB интерфейсу.
:D:D:D
А зачем писать прогу для знакосинтезируещего экрана? Чем вас lcd_smartie не устраивает?
С дисплеем от Nokia проблема - у меня такого дисплея нет, тестировать не на чем.
А она поддерживает дисплеи с русским языком?
А синтез букв большого размера?
А подключение дисплея через USB?
Да ненадо, оказывается есть уже всё для этого:D V-USB и libusb:D Слушай а правда что атмега 8 сняли с производства и чем то заменили?
Да и у меня тоже его нету:D Просто его легко достать и ..... он прикольный:D Квадратненький:D
Жаль, а на что заменили? Программы подойдут, или придётся переписывать?
Ну тогда не надо искать:D Просто продавец сказал что вместо них придумали похожие но улучшенные, но сам он тоже не знает, а у меня как назло вроде всё работает, кроме микроконтроллера:D
На счет русских букв в ней это решается подключением плагина, как и синтез букв большого размера. Подключение через usb конечно нет. Но и плюсов в этой проге много. Например, на нее есть куча плагинов расширяющие ее возможности, прога очень гибкая.
У моей программы несколько иное назначение - вывод количественной информации о состоянии системы на различные устройства, (от блока светодиодов до стрелочных и газоразрядных индикаторов), поэтому сюда и попали дисплеи - как возможные устройства вывода.
У дисплея , разумеется, возможностей больше, поэтому имеет смысл использовать для него специализированную программу - например, lcd smartie.
При всем при этом, возможности моей программы также расширяются плагинами.
извмнмте, что влезаю, но мне бы хотелось узнать, каким образом подключить дисплей от телефона( цветной от какойт нокии)???
Подключить дисплей от телефона крайне сложно - производители не афишируют технические спецификации на свои дисплеи. На lcdinfo.com есть неплохие результаты.
Но нужен именно дисплей от Siemens S65, причем определенного типа (в телефоны Siemens S65 устанавливают три типа дисплеев, на один из которых нет никакой информации).
Новый плагин-управление световым табло на светодиодах!
Этот плагин написан по просьбе пользователя
PycJlaH и предназначен для управления табло из 4 светодиодов.
Схема подключения светодиодов и алгоритм их зажигания:
Последняя версия модуля сбора данных
Установщик плагина:
Посмотреть вложение Setup_SCT_Plugin_4_LED_Screen_1_0.zip
а что например на нокиевский (хз какой, но цветной)) нельзя так замутить?(
