Lukey 702, при работе мигает свет
  • Автор темы Автор темы Smith
А причем частота?Да и какая разница тиристор или симистор Все эти примочки вносят помеху в сеть.
Повторюсь еще раз я имею доступ к преобразовательной подстанции (с переменку в постоянку),там не все так просто как кажется на первый взгляд.
Кстати, по поводу тиристоров и симисторов, дающих помеху в электросеть.
Оптронные драйверы этих коммутаторов теперь могут содержать нуль-детекторы и подают управление в момент перехода полярности тока через ноль, что значительно снижает помехи при включении.
P.s. Всё вышесказанное не относится к данной паялке. Там эта фукнкция реализована в МК.
Такая же фигня, только не с паялкой а с строительным феном из леруа. В фене что-то около 2квт, и он при включении достаточно часто моргает, с частотой что-то в районе десяти герц или меньше. Пылесос тоже на 2 кВт, но там мотор постоянно крутит, а видимо в фене нагрузка импульсная, что бы не перегревалась или около того, вот и моргает.
Все с вашей станцией в порядке.
Верно, Иван Николаевич. В станции высокая точность поддержания температуры и вкл/выкл происходит часто, что мы и видим.
Любознательным предлагаю воспользоваться амперметром (узнать ток, потребляемый станцией в различных режимах) и вольтметром, он наглядно покажет вилку напряжений на разных розетках квартиры.
С пылесосами и прочими киловаттниками - ессесно будет моргать и моргает, один раз при включении, что естественно. На квартиру хрущ по паспорту полагается всего 3 кВт. Станция же мучит именно постоянным миганием - считаю это недоработкой производителя :( Шить новую станцию? Это минус гарантия.
Но после установки дросселя все стало ок
дроссель это хорошо, какой поставили?
Дроссель мы поставили какой то промышленный,точно не скажу.Они у нас используются после тиристорного выпрямителя.
При том,что эта схема не режет синусоиду, что и является причиной помех.
Я это прекрасно знаю.Только при чём тут это?
Верстак он же стол где собрана вся полезная утварь (латр 2кВт,ТГР 4кВт,)
Не утруждайте себя расчётами. Просто возьмите более-менее мощную нагрузку (утюг, чайник и т.п) и подключите её ДО Вашего верстака (в смысле - до всех Ваших трансформаторов) и затем НА верстаке, замеряя при этом изменение напряжения в точке подключения.
В данном случае работает просто реактивным сопротивлением.
