Ляпаю системный блок
Валеркин, к качеству исполнения у меня нет претензий... :)
Мне не нравится идея...
Эм-м-м... как бы мне не подавить энтузиазма начинающего моддера... :(
В любом случае такой 1-ый мод го-о-ораздо лучше всяких: "вырезал в корпусе окно и подсветил неоном...", так что так держать!!
Ну так этож хорошо что всё ручками, душу можно сказать в него вкладываешь:D, а не то что, вырезал на станке детали прикрутил на каркас старого корпуса и готово, получается конечно хорошо но как то неправильно:D
Энтузиазма не занимать не боитесь ляпать будем и далее я всю жизнь делаю самоделки это комп первый. У меня и станок сверлильный самодельный уменьшенная копия промышленного и др.Всю жизнь с электроникой связан, а комп только освоил года 2.Смотрите фотки как делал:
один из эскизов
первая деталь
дальше будет интересней но не сегодня
Станок случаем не с ЧПУ?:D
Ещё эскиз как я это представлял.
Лет двадцать назад задумывал сделать гравёр пантограф то есть водишь по картинке а он гравирует компов ещё не было - но эта идея провалилась. а станок обычный на фото краем видно.
Ясно, ждём продолжения:D
Меня научили я не правильно фотки ставлю они удалятся учёл буду исправляться
Особую трудность доставила состыковка углов, сначала запиливал под 45 потом долго подгонял чтоб не было щелей и угол не ушёл. заготовки сделал длиннее но уголка было мало и еле удержался в нужных размерах.
    28.9 KB · Просмотры: 119
    42.8 KB · Просмотры: 181
    20.8 KB · Просмотры: 127
    27.3 KB · Просмотры: 124
    36.6 KB · Просмотры: 129
Ты создай фотоальбом, на той же Picasa ну или краями залей на radikal и оттуда ссылки.
Не надо нам радикалов! Все снимки сюда.
В радикалы не лезу в Picasa меняю расширение, кидаю в папку, оттуда сюда, через вложения
Углы отлично запилены.
На этом фото я делал прикидку, но так получилось что кусок дюраля который здесь фигурирует как "пол", оказался коротким, пришлось поставить его на заднюю стенку и делать новый пол из нержавейки.А пилить её ножовкой не благодарное дело, полотен пять запорол, ещё попробовал электролобзиком ну тут пропилил 10 см и полотно полетело. Нержавейка хорошо пилится болгаркой, но в тот момент её не оказалось.
    22.3 KB · Просмотры: 126
    27.5 KB · Просмотры: 133
О, русский левша! )
Теперь понятно почему системник такой микроскопический делаете.
Продолжаю экскурс в прошлое: Пробую поставить стеклянные стержни и подсвечивать их. Далее пробую затолкать корпус в стол вполне заходит:tehnari_ru_854: и место остаётся.
    33.3 KB · Просмотры: 131
    33.4 KB · Просмотры: 142
    30.7 KB · Просмотры: 110
    41.9 KB · Просмотры: 110
    20.5 KB · Просмотры: 112
А кстати где взял стержни? Они от чего-то или так продаются?
Продолжаю: Вот как получился "пол" с нержавейкой трудно сражаться, сверлить нужно острым сверлом и обороты подбирать чтоб сверло не горело или остужать место сверления хотя бы водой. Дальше шлифовка и полировка, для уголков изготовил приспособ из двух брусков и полировал дрелью с самодельной насадкой на средних оборотах.
    26.3 KB · Просмотры: 113
    31.8 KB · Просмотры: 783
    29.6 KB · Просмотры: 99
    28.1 KB · Просмотры: 91
    30 KB · Просмотры: 104
    59.5 KB · Просмотры: 97
Стержни я вроде объяснял - это палочки для помешивания химреактивов продаваться должны где лабораторную посуду продают мензурки колбы всякие. А диаметр 5.9-6.2 мм я подбирал по отверстиям, резал алмазным надфилем, вернее делал бороздку и ломал руками, потом наждачкой убирал заусеницы.
