Ляпаю системный блок
Ясно, спасибо:D А может покажешь ещё свою самодельную насадку для шлифовки, уж больно классно отполировано:D
В насадке не чего хитрого нет, фоткать не охота, у неё уже страшный вид надо делать новую. Просто берётся старый валенок, вырезаются 2 диска диаметром больше чем патрон дрели, делается отверстие в центре. Диски нанизываешь на болт М8-М10,и с шайбами зажимаешь гайкой. Всё конец с резьбой вставляешь в дрель. Включив дрель (Осторожно!!! Малые обороты!!!), капаешь на диски немного масла и подставляешь кусок пасты ГОЯ. Шлифуешь торцом диска добавляя пасту. Со временем диск измочалиться но это ещё лучше. Самое трудное потом отмыть масло с пастой с детали, лучше сначала керосин а потом с мылом в ванной а то ванну уляпать можно.
Ясно, опять спасибо:D
Я увидел в дневнике робота из "хлама" когда то давно делал фигурки из радиодеталей помню там собака красивая получилась, а вот куда дел не знаю сто лет назад было. Так что не чушь это а тоже творчество не выбрасывай я бы на свою радиособаку посмотрел сейчас.
Спасибо за отзыв:tehnari_ru_942: Не выбрасываю пока, стоит на усилке, людей пугает:D
Я сегодня нарисовал как примерно будет выглядеть передняя панель, хочу закрыть приводы полупрозрачным синим акрилом если найду.
    61.1 KB · Просмотры: 344
А может всё же голубой металлик как на ребасе под приводами?
Панель реобаса из полупрозрачного синего акрила только зад покрашен чёрным (рамка) а перед белым (надписи).
Как делал - продолжение: Шлифую и полирую, недели две после работы, руки уже болят :tehnari_ru_150: Дальше "конструировал" заднюю панель на материнку, из 2-х старых, соединил их алюминиевой полосой, позже отполирую. Также сделал панель для установки мареринки из нержавейки и уголков. Посредине панели промежуток, чтоб можно было устанавливать куллер не снимая плату.
    68.3 KB · Просмотры: 121
    21 KB · Просмотры: 106
    35.3 KB · Просмотры: 111
    141.4 KB · Просмотры: 177
    94.7 KB · Просмотры: 120
    61.9 KB · Просмотры: 117
    37.6 KB · Просмотры: 112
    26.9 KB · Просмотры: 113
    63.5 KB · Просмотры: 111
    71.6 KB · Просмотры: 109
одень ото всё в цЫвильную оболочку и синим покрась
Нужен совет! Пока нет материала на боковины решил заняться подсветкой, но не решу с выбором. Корпус синий снаружи и изнутри, в передних вентиляторах красная подсветка (думаю оставить). Верхние вентиляторы пока не трогаю но тоже можно сделать красными. Вопрос с стеклянными стержнями - пробовал подсветить с торца синим ярким светодиодом эффект не очень. А когда луч от 1 светодиода падает под прямым углом к ряду стержней они все светятся. Будет ли сочетаться красный с синим и какого цвета сделать внутреннею подсветку.
    47.3 KB · Просмотры: 128
    55 KB · Просмотры: 201
:tehnari_ru_288:Всё описание "как делал" с самого начала смотрите в моём дневнике.:tehnari_ru_288:
    117 KB · Просмотры: 136
А железо какое?
Мамка GA-X58A-UD7 от GIGABYTE
Проц i7 920
Память 6Gb
HDD 2x500Gb RAID0 + 1Tb под данные
Блок питания 950 Вт
Карты пока нет хочу ATI HD5970 коплю бабки жду понижения цен.
Продолжаю делать куда то азарт пропал.:)) Вырезал боковую стенку, изготовил крепления к ней. А дальше не знаю что делать, конечно перекрашу в синий стенка глухая. Но может кто подскажет что похитрей замутить с ней и как в нутрях поступить?:tehnari_ru_288:
    74.1 KB · Просмотры: 114
    72.6 KB · Просмотры: 126
    69.5 KB · Просмотры: 115
    48 KB · Просмотры: 127
    44.3 KB · Просмотры: 98
    71.1 KB · Просмотры: 114
    97.3 KB · Просмотры: 121
поставь 1 или 2
250мм вентилятора
сделай крышку не рыжей а прозрачной
можно сделать чего-то ещё
Стенка правая глухая левой пока нет
А каким образом вы сделали крепление боковой стенки? Просто притянули на 6 болтов или там ее еще что - то держит?
Одна алюминиевая планка снизу, притянута жёстко, а вторая вверху поднимается в пазах. Но пазы не видно, их перекрывают шляпки болтов. Но это не окончательный вариант я к этой стенке ещё вернусь. Пока делаю прозрачную там посложнее.
Продолжаю работать::tehnari_ru_093: Пробовал варианты с подсветкой пока не доделал. Изготовил два гриля, выпилил ручным лобзиком, покрасил,установил.:tehnari_ru_098: Сейчас занимаюсь боковой стенкой.
    27.8 KB · Просмотры: 275
    26.7 KB · Просмотры: 619
    38.7 KB · Просмотры: 165
    33 KB · Просмотры: 180
    36.4 KB · Просмотры: 135
    27.3 KB · Просмотры: 168
    37.5 KB · Просмотры: 150
    27.3 KB · Просмотры: 153
    26.7 KB · Просмотры: 212
    36.6 KB · Просмотры: 188
