- 12 Фев 2008
Mac OS X. Клавиатурные сокращения.
Недавно даже ОСь на Мас не мог поставить, пока не наткнулся на данный материал.
Загрузка системы
Удерживать X при загрузке
Принудительная загрузка в Mac OS X
Удерживать Option-Command-Shift-Delete при загрузке
Выбрать раздел или диск (например CD или внешний диск) для загрузки
Удерживать С при загрузке
Загрузка с системного CD
Удерживать N при загрузке
Загрузка по сети (NetBoot)
Удерживать Т при загрузке
Загрузка в режиме удаленного диска FireWire. (Отсоедините все устройства FireWire. Соедините два компьютера напрямую шнуром FireWire. Компьютер должен быть выключен. Включите его и удерживайте клавишу T. На другом компьютере на рабочем столе будут смонтированы диск (или диски) вашего компьютера, как если бы вы подключили внешний диск.)
Удерживать Shift при загрузке
Загрузка в “безопасном” режиме (Safe Boot mode). В этом режиме отключается все элементы автозагрузки (login items) и установленные расширения системы (kernel extension), не входящие в комплект Mac OS X.
Удерживать V при загрузке
Загрузка в режиме Verbose. Визуализирует в текстовом режиме начальную загрузку системы, используются для диагностики проблем загрузки.
Удерживать S при загрузке
Single-User - однопользовательский режим. Загрузка в командном (терминальном) режиме среды Mac OS X. Только для опытных пользователей знакомых с интерпретатором командной строки UNIX
Удерживать Option-Commanf-P-R
Сбросить PRAM. Используется при проблемах с загрузкой системы, возвращает основные настройки компьютера заложенные в PRAM, к начальным.
Удерживать кнопку мыши при загрузке.
Извлечь диск из CD/DVD дисковода в процессе загрузки системы. Используется если ваш CD/DVD “не отдает” диск.
Finder. Работа с окнами.
Command-W
Закрыть окно
Option-Command-W
Закрыть все окна
Command-стрелка вправо
Раскрыть содержимое папки. Работает только в режиме отображения списком. Аналогично нажатию мышкой на серый треугольник у папки.
Option-Command-стрелка вправо.
Раскрыть содержимое папки, включая все подкаталоги. Работает только в режиме отображения списком.
Command-cтрелка влево
Закрыть содержимое папки в режиме списка. Операция обратная двум предыдущим.
Option-Command-стрелка вверх.
Открыть родительскую папку (подняться на уровень вверх). Текущее окно при этом закрывается.
Загрузка системы
Command-W
Закрыть окно
Option-Command-W
Закрыть все окна
