Mac OS X. Клавиатурные сокращения.
  • Автор темы Автор темы Max
Max
Компьютерщик
12 Фев 2008
Недавно даже ОСь на Мас не мог поставить, пока не наткнулся на данный материал.
Загрузка системы
Удерживать X при загрузке
Принудительная загрузка в Mac OS X
Удерживать Option-Command-Shift-Delete при загрузке
Выбрать раздел или диск (например CD или внешний диск) для загрузки
Удерживать С при загрузке
Загрузка с системного CD
Удерживать N при загрузке
Загрузка по сети (NetBoot)
Удерживать Т при загрузке
Загрузка в режиме удаленного диска FireWire. (Отсоедините все устройства FireWire. Соедините два компьютера напрямую шнуром FireWire. Компьютер должен быть выключен. Включите его и удерживайте клавишу T. На другом компьютере на рабочем столе будут смонтированы диск (или диски) вашего компьютера, как если бы вы подключили внешний диск.)
Удерживать Shift при загрузке
Загрузка в “безопасном” режиме (Safe Boot mode). В этом режиме отключается все элементы автозагрузки (login items) и установленные расширения системы (kernel extension), не входящие в комплект Mac OS X.
Удерживать V при загрузке
Загрузка в режиме Verbose. Визуализирует в текстовом режиме начальную загрузку системы, используются для диагностики проблем загрузки.
Удерживать S при загрузке
Single-User - однопользовательский режим. Загрузка в командном (терминальном) режиме среды Mac OS X. Только для опытных пользователей знакомых с интерпретатором командной строки UNIX
Удерживать Option-Commanf-P-R
Сбросить PRAM. Используется при проблемах с загрузкой системы, возвращает основные настройки компьютера заложенные в PRAM, к начальным.
Удерживать кнопку мыши при загрузке.
Извлечь диск из CD/DVD дисковода в процессе загрузки системы. Используется если ваш CD/DVD “не отдает” диск.
Finder. Работа с окнами.
Command-W
Закрыть окно
Option-Command-W
Закрыть все окна
Command-стрелка вправо
Раскрыть содержимое папки. Работает только в режиме отображения списком. Аналогично нажатию мышкой на серый треугольник у папки.
Option-Command-стрелка вправо.
Раскрыть содержимое папки, включая все подкаталоги. Работает только в режиме отображения списком.
Command-cтрелка влево
Закрыть содержимое папки в режиме списка. Операция обратная двум предыдущим.
Option-Command-стрелка вверх.
Открыть родительскую папку (подняться на уровень вверх). Текущее окно при этом закрывается.
    15.1 KB · Просмотры: 303
Команды меню
___________________________________________________________
Следующие клавиатурные сокращения используются, в основном, в Finder, но многие можно использовать и в других программах, так как они общие для всей системы.
Shift- Command-Q
Меню Apple (яблоко).
Выйти из текущей учетной записи (log out).
Shift-Option-Command-Q
Выйти из текущец учетной записи (log out) не переспрашивая (без диалога)
Shift-Command-Backspase
Меню Finder.
Очистка корзины
Option-Shift-Command-Delete
Очистка корзины без диалога.
Command-H
Скрыть текущую программу. Происходит полное скрытие программы (не путать с минимизацией окон). Открытые окна нигде не отображаются, в том числе и в Доке. О том, что программа запущена, можно понять только по наличию черного треугольника под пиктограммой программы в Доке. Для восстановления программы нужно нажать на ее иконку в Доке или выбрать из запущенных программ используя Command-Tab. При применении Command-H во время работы в Finder, происходит скрытие всех открытых окон, но они не закрываются и при последующей активации Finder, отобразятся все открытые до этого окна.
Option-Command-H
Скрыть все программы кроме текущей.
Сommand-,
Меню Finder.
Вызвать диалог Preferences (настройки)
Command-N
Меню File
Создать новый. В Finder - открыть новое окно, при этом в нем отобразиться содержимое папки вашей учетной записи.
Shift-Command-N
Меню File
Создать новую папку.
Command-O
Меню File
Открыть
Command-S
Меню File
Сохранить
Shift-Command-S
Меню File
Сохранить как…
Command-P
Меню File
Печатать
Command-W
Меню File
Закрыть окно
Option-Command-W
Меню File
Закрыть все окна
Command-I
Меню File
Информация о файле или папке. Если выделено несколько файлов или папок, откроется несколько окон Get Info, с информацией о каждой папке.
Option-Command-I
МенюFile
ВызовокнаInspector. Аналогично Get Info, но отображается информация о всех выделенных в данный момент элементах (файлы и папки). В отличие от Get Info, если вы выделите новый элемент или добавите к уже выделенным, в Инспекторе информация сразу обновиться, а Get Info всегда показывает информацию о файле (папке), для которого он был вызван.
Command-D
Меню File
Дублировать
Command-L
Меню File
Создать ярлык (Allias) для выделенного файла (папки)
Command-R
Меню File
При выборе ярлыка (Allias) открыть папку, где находится оригинал, на который ссылается ярлык, оригинал при этом будет выделен.
Command-T
Меню File
Добавить в SideBar - левая вертикальная часть окна Finder, для отображения часто используемых папок или файлов
Command-Backspase
Меню File
Удалить - перенести в корзину
Command-E
Меню File
Извлечь диск. Аналогично выбрость иконку подключенного диска в корзину.
Command-F
Меню File
Искать
Command-Z
Меню File
Отменить последнее действие
Command-X
Меню Edit
Вырезать
Command-С
Меню Edit
Копировать
Command-V
Меню Edit
Вставить
Command-A
Меню Edit
Выделить все
Command-1
Меню View
Просмотр содержимого окна (файлы и папки) в виде иконок
Command-2
Меню View
Просмотр содержимого окна (файлы и папки) в виде списка
Command-3
Меню View
Просмотр содержимого окна (файлы и папки) в многоколонном режиме
Option-Command-T
Меню View
Скрыть панель инструментов (Toolbar) и Sidebar (правая колонка с часто используемыми папками и файлами). Аналогично нажатию белой кнопки в правом верхнем углу окна
Command-J
Меню View
Показать панель настройки вида окна
Command-[
Меню Go
Перейти назад
Command-]
Меню Go
Перейти вперед
Shift-Command-C
Меню Go
Перейти в корневую папку (самый верхний уровень)
Shift-Command-H
Меню Go
Перейти в папку текущей учетной записи (самый верхний уровень)
Shift-Command-I
Меню Go
Перейти в вашу папку iDisk
Shift-Command-A
Меню Go
Перейти в папку Applications (Приложения)
Shift-Command-G
МенюGo
ВызватьдиалогGo to Folder… Для перехода введите полный путь к нужной папке
Shift-Command-K
Меню Go
Перейти в папку Network (Сеть)
Command-K
Меню Go
Вызвать диалог Connect to Server, для соединения с другим компьютером в локальной сети или internet.
Command-M
Меню Window
Минимизировать окно
Option-Command-M
Меню Window
Минимизировать все окна текущего приложения
Command-?
Меню Help
Вызов справки
Command-Space
По умолчанию открыть поиск в системе Spootligt для системы Max OS X 10.4 и выше. Однако традиционно Command-Space используется для переключения раскладки клавиатуры (например русский - английский). Для настройки клавиатурных сокращений, и возвращения Command-Space привычного значения, используйте панель Keyboard Shortcuts из System Preferences.
ни фига себе ....:eek:
это что сброс биоса ?? или типа скрытого раздела ?
