Магнитофон "Снежеть-110"
Вот только одна проблема с этим БП. Удалось настроить +\- 15В. А вот +9В вообще никак. Исходя из схемы при помощи R29 (на плате БП) пытаюсь подстроить 9В, но ничего не выходит т.е при повороте резистора напряжение не меняется вообще.
может R24? проверь VT7
Там стоит транзистор КТ815В, он не исправен. Можно ли его заменить на КТ814г ?
разверни его (проводимость разная) т.е. где у 815 стоял эмиттер туда впаивай коллектор 814, где был коллектор 815 туда эмиттер 814.
я это понял когда впаял не правильно т.е не дождался ответа и вместо -0.51В получил +5.1В, сейчас перепаяю и напишу :)
То ли я его не правильно впаял, то ли какая то еще неисправность, но напряжение нестабильное и дергается в пределах от 8.1В до 14.3В. Что это с ним ?
Магнитофон ведет себя странно, если "петлевыбиратели" (или как то так, я просто не знаю как он правильно называется) свести, то включается перемотка и отключается тормоз. При нажатии "стоп" загорается светодиод и срабатывает тормоз, а перемотка продолжается до тех пор, пока не отпустишь "петлевыбиратели". Это вообще нормально ?
сейчас заправил ленту... он делает черт пойми что. Только его включишь, тут же срабатывает перемотка (из режима "стоп" выходит, раньше даже этого не было). Если зажать "стоп",то загорается индикатор и срабатывает тормоз, перемотка прекращается, но как только его отпускаешь все начинается по новой. Если во время перемотки зажать "воспроизведение", загорается "стоп", срабатывает тормоз, лента прикасается магнитных головок и на этом все. Что с ним вообще не так ? почему он так работает ?
плохо ему вот что с ним :) Ты напряжения все выставил как по схеме?
