Магнитола для Нивы 21213
  • Автор темы Автор темы Weles
Постараюсь хотя я в машинах вообще не разбираюсь, как и чего там куда идёт:D
Не нашёл что у неё где
Просто из спортивного интереса за 10 минут нагуглил фото "задницы" Вашей магнитолы, её схему и рисунок печатной платы.Ещё минут за 20 изучения материала выведена "формула" Вашего разъёма:
Здесь:
Чёрный - минус АКБ;
Жёлтый - плюс АКБ;
Красный - отключаемый плюс;
Синий - управление антеной;
Фиолетовая пара - задняя правая АС;
Зелёная пара - задняя левая АС;
Белая пара - Передняя левая серая пара - передняя правая АС
(в парах провода с чёрной полосой - к минусовым клеммам АС);
NC - не используются;
Линейные входы или выходы - для более точного определения надо глубже изучать Вашу плату, по картинкам просто лень :)
Спасибо:D Я вот фото задницы никак не мог нагуглить:D Ну и схемы не смотрел, проглядел на предмет наличия разъёма и всё:D А разъём какой? Подойдёт такой как ATX или надо маленькие?
Вот разъём, ATX не подойдёт, буду 4 тонких делать.
    96.8 KB · Просмотры: 407
Всё, проверил, работает, диски читает, флешку тоже, радио без антенны вроде не ловит:D Но антенны нет. Динамики пердят если громкость больше 70:D Но басы есть маленько:D Ну динамики уже и самому можно заменить:D Вот только ручка громкости шалит, думаю надо новый крутилёметр:D Как сейчас прочитал он по умному называется валкодер/энкодер/шаттл:D Ну по крайней мере я надеюсь что он, потому что при прозвонке с виду всё нормально, но звук регулируется хаотически как то, можно конечно и с пульта управлять но охота починить, тем более что мне ещё одну такую магнитолу дали, проблема похожая, но там он то работает то не работает то ещё какие то глюки по словам хозяина, там уже и с мозгами могут быть проблемы, надо пробовать:D Помимо того что она побывала на море и там похоже песочек поработал:D
Я надеюсь что оно работает, мне лень искать проволоку:D Да и разобрал я уже морду ейную, завтра пойду крутилёметр искать:D
Нашёл я энкодер, купил, 100р блин стоит :D немного по лапкам не подошёл но плоскогубцы творят чудеса, в итоге теперь хорошо работает, да ещё и нажимается :D Заводской не нажимающийся был:D Но видимо схемой было предусмотрено и теперь при нажатии переключает громкость-->басы-->высокие, ну и ещё какие то аудионастройки :D
Установили сегодня магнитолу, переходника у них не оказалось, пришлось ехать в магазин и купить разъём для магнитолы и разъём ISO, спаять и привезти им, динамики почему то поставили в двери хотя сзади есть штатные места подходящие по размеру, на вопрос почему, сказали что их было бы плохо слышно.... Динамики хоть и хреновенькие но дома звучали нормально. Возможно отец не сказал что надо ставить назад. Антенну поставили bosch autofun pro, тут уже тоже отец видимо решил что внутрисалонная активная лучше... хотя я о качестве её приёма пока умолчу, пока ехали некоторые радиостанции пошипливали и были некоторые помехи, впринципе и диков с юсб вполне хватит, магнитола встала приколькольно, если вставить флешку то её будет ломать при переключении КПП на 5 скорость:D Видимо придётся купить маленькую флешку или использовать SD карту:D
Итого вышло:
290р-разъём магнитолы
130р-ISO разъём
650р-антенна
870р-установка магнитолы
495р-установка антенны
1000р - врезка динамиков
800р-аудиоподготовка
Итого- 4235р 0_0
+1100р магнитола
Пойти чтоль магнитолы ставить, мож разбогатею... :))
Сейчас пойду решётки на динамики ставить, они их не поставили потому что им их не дали так как думали что динамики будут сзади за штатными решётками:D
Поставил решётки с горем пополам, они немного меньше и немного не подходят по дырочкам, но немного обрезал ножницами по металлу крепления динамиков и всё вроде встало нормально, правда всё равно щель есть но тут уж ничего не поделаешь, надо какой нибудь ободок вырезать из чего нибудь и подложить.
