Маленький токарный станочек из старого шуруповерта
    66.5 KB · Просмотры: 133
    75 KB · Просмотры: 121
надо такой резистор, что бы фиксировать можно было.
В этот конструктив лучше не вмешиваться, без опыта скорее всего убьете, уж больно все в нем плотно. А регулировать обороты можно. П-образная скоба с винтом (М4 - М6) на одной из щечек, винтом можно регулировать степень прижима клавиши, это первое, что пришло в голову, наверняка есть еще варианты.
Да у меня целый ненужный шуруповерт есть))
Проблему с питанием решили, осталось подумать как приладить регулятор оборотов ну и собственно сам станок замутить))
Кстати, насчет регулятора, для ламп и люстр продаются такие выключатели крутящиеся, которыми можно яркость убавлять/прибавлять, такая приблуда сюда не подойдет? или у БП слишком напряжение низкое?
Лучше родной или почти родной регулятор, в смысле подобный, он уж всяко лучше будет (у сетевых принцип другой, на постоянке не пойдёт). А регулировку оборотов сделать как в паре постов выше, дословно "П-образная скоба с винтом (М4 - М6) на одной из щечек, винтом можно регулировать степень прижима клавиши, это первое, что пришло в голову, наверняка есть ещё варианты"
Попробовал с прикрученным патроном, скорость заметно снизилась, может вообще попробовать сперва без регулятора, а там видно будет, но за идею спасибо, я бы до такого не додумался.
Можно использовать в качестве съемного крепления адаптер для пачкордов, для БП от шуруповерта (тот, который 0.2А выдает) и провод 4-х жильный, сечением 0,52?
    34.4 KB · Просмотры: 76
Есть адаптер для пачкордов, это такая штука с входами для RJ45 с двух сторон, так вот, с одной стороны хочу приладить БП от шуруповерта, тот что 12V и 0,2A выдает, а с другой стороны подключать через RJ45 другие устройства на базе маленьких моторчиков.
    107.4 KB · Просмотры: 138
Токарный станочек было бы интересно!
Жду не дождусь:). Четыре страницы обсуждения предложенного для станка двигателя, БП, хотя тема " О маленьком токарном станке" , а хотелось бы увидеть и эскизы или сам станок . Если не прав , то поправьте.:tehnari_ru_942:
Так этого добра полным-полно в интернетах, во всех видах и позах)) А тот что мне нужен, так это так, для мелких работ, фактически даже, если я жестко закреплю двигатель и цанговый зажим, то мне и этого хватит за глаза. Просто сейчас, занят другим, нету сильной необходимости в нем, поэтому и не тороплюсь делать, все-таки хочется сделать более-менее приемлемо. Извините, если название темы вводит в заблуждение)
    88.1 KB · Просмотры: 123
    97.8 KB · Просмотры: 176
Как действующий экспонат, возможно. НО что бы на таком что либо точить- сомневаюсь.
Да, возможно, но тут смотря что точить, сделаю - узнаю)
Если, Вам, еще интересно
Конечно.:wo: С интересом и вниманием понаблюдаю за вашим проектом . А отсюда будет вопрос. В моем понятии --маленький токарный станочек предназначен для обработки мягких материалов ( ну уж ни как для бронзы,карболита ) ,т.е дерево ,пластмасса -- и должен иметь большие обороты из-за вязкости материалов. Как это вяжется с маленькими оборотами патрона двигателя?:tehnari_ru_117:
дерево ,пластмасса
Совершенно верно.
Насчет оборотов, понятия не имею, сам двигун имеет приличные обороты, но система шестеренок их уменьшает. Хватит ли их, узнаю, только, когда попробую. Если будет мало, тогда попробую отсоединить штатный зажим и приделаю другой, поменьше, сразу на вал двигателя.
