Машинка на пульте управления
хорошо,нужно ещё найти конденсаторы
и ещё вопросик на какое напряжение брать конденсаторы?на любое но не меньше 12 вольт да?
верно.....
спасибо,буду искать
нашёл аккамулятор на батарейках 12вольтовый их можна зарядить они стояли в моторе для надувания матрасов как их можна зарядить?
в аккамуляторе 9 батареик если это нужно
людиииииии
надо собирать зарядное устройство или как китайцы от простого блока питания
немогу найти конденсаторы которые на схеме как мне быть?
    8.1 KB · Просмотры: 35,935
какими конденсатораи можна заменить?
нашёл только на разное напряжение один 2200мкф 16вольт второй 2200мкф 25вольт можна их ставить ?
да можно ,можно и другой ёмкости в данном случае больше лучше
хорошо щас поставлю
ура всё работает но выдаёт 15вольт((((
диоды сильно греются что делать
менять на более мощные или пока не пробьёт ничего не делать
у меня от них когда включаю через секунд 10 начинает идти дым
значит надо мощнее искать
блииин а какие надо?
ожешь по 2 штуки поставить вмесо одного тоесь получиться 8шт
