Материнка ASRock N68C-S не запускается с видеокартой на DDR 3
eynshteyn
1 Мар 2020
Доброго времени суток жители форума!
Неоднократно сталкиваюсь с проблемой материнок Асрок и Биостар.
Проблема в следующем: с видеокартами на памяти ддр2 стартует нормально.
Если пытаюсь вставить видик с ддр3 стартует со встроенного видика, как будто дискретной нет вовсе.
В данном случае мать ASRock N68C-S с процом Athlon II x2 240 2,8Ггц на борту,
память 2 гб DDR 2 видик Asus Geforse 240gt 1 gb ddr3 не видит, запускается на встроенной.
Но с Радеоном vx5450 512 mb DDR 2 (ноунейм какой то) работает нормально. Видюха асус
заведомо исправная, сейчас норм пашет на другом компе кста проц
Pentium Dual Core E5400 мать asrock g31m.
Подобные проблемы встречаю часто, может кто подскажет что тут не так?
За рание спасибо!
З.Ы. Нет уже обрыл, но похожая проблема не встречается. Мать была скомплектованна с этой видюхой и норм работала, комп ко мне пришел со вздутыми кондерами 1500* 10v, и синим экраном через 5-10 мин работы, кондеры заменил, все стало ок но трабл с видюхой остался. Есть подозрение на просанки напряжения по цепям питания PCI-E при установке более мощной видеокарты, но как проверить и где померить я хз. Все электролиты менять в лом и дорого, того не стоит.
Может мощности БП не хватает?
Какой БП, сколько ему лет?
Да, забыл про блок))) 600 вт Гигабайт после кап ремонта. Так что не он)
Вобщем тестанул мамку с тремя разными видиками, Geforse 7600 gs 256 mb bbr2- работает как часы.
Radeon 5450 512 mb bbr2- через 3 раза но иногда запускается на дискретной.
Asus Gforse 640. Gt 1 gb bbr3 запусков вообще не было из 20 раз, только на встроенной. Причем во всех случаях запуск на встроенной
происходит с установленной внешней видеокартой. В чем прикол помогите разобраться.
Есть ещё одна мать асрок мср6рв м2+ на проце атлон 64 3000+ ситуация та же
На ASRock g31m c пнем дуал кор 2,7 ггц все видики работают норм.
Настроики биоса по умолчанию везде.
Складывается вопрос.... Может надо с частотой шины поиграть, или это аппаратный трабл? В понедельник попробую кондеры перепахать.
Не нужно ни с чем играться, материнки сколько лет?
Что вы хотите? NForce 7025 подох. одна видеокарта работает в режиме PCI-E x8 вместо х16 а другая не хочет.
