Материнка "полетела", или...?
AnimatoR-90
14 Фев 2010
Такая проблема-после прочистки(знал бы что так выйдет-не лез,пусть хоть там динозавры растут) компьютера(кулеры, просто пыль выдувал, протирал везде,пасту новую на чип проца) не грузится комп,вообще. Может задел что... Включаю кнопку- работают все кулеры,и всё! На мониторе пусто. Также по видимому не грузятся дисковод, HDD(на передней панели лампочки не мигают,горит только одна-красным). Выключается -путем держания нажатой кнопки 4-5сек. Скипер ничего не пищит. Пробовал всё...шевелить шлейфы все,всё переподключать, сбрасывал биос-перемычкой,батарейкой. Заменил эту самую батарейку. Ничего. Советовали- отключить от матери все кроме проца и питания. Должен пищать скипер-нет оперативки,видеокарты. Тихо. Пробовал всевозможные последовательности подключения отключения всех 'внутренностей'. Ничего. Исходя из тонны прочитанных постов-или мать полетела или бп. Но кулеры ведь работают-значит бп в норме? Остаётся мать. Но никаких повреждений не заметил-вздутий конденсаторов типа... Перекопал весь системник,теперь всё наизусть собиру,сижу злой и расстроенный(в интернете через телефон сижу(((). Что скажете?
Скажу что надо конфигурацию системы, и при возможности фото железа для полного счастья. Посмотри еще материнка не прижата ни где к корпусу, до конца ли вставлена видеокарта?
Конфигурацию системы...хм,это сложно,скажу что помню.. Athlon 64 3000+ DDR1оперативка, под видюху разъём PCI-E, (сама видюха- ATI RADEON X1650XT 256) на матери ещё написано ATА133... Незнаю что ещё... Да,вставлял всё хорошо-оперативку,видюху.. Фото чего выложить-материнки? Просто у меня здесь сейчас всё поразобрано
На материнке есть интегрированная видеокарта?, если да, то Х1650 вытащи и попробуй запустить, еще без оперативки попробуй включить.
p.s. правильно все включено?
Да всё включено правильно. Пробовал-и первое и второе. Вставлял одну планку памяти и двух,вторую,две вместе, менял местами... Не грузится и всё..и гробовое молчание спикера настораживает
Попробуй все это вне корпуса включить. Очень похоже что чипсет умер.
Никакого отличия-пустой экран,ничего не пищит, подключил HDD-тоже самое,не грузится... Чипсет? Как можно узнать-рабочий ли он,и тоже самое с материнкой-что говорит о её 'смерти'? Протестить на других компах-возможности нет(..
У меня было тоже самое,я тоже чистил все,вынимал из корпуса,потом все собрал,включил,все работает,а изображения нет,звука,что зашел в биос тоже не было,отнес в сервис центра,мне сразу сказали,что мать сгорела.
Это материнка "умерла"
блок питания проверял? и с другим?
провод дополнительного питания, от процессора подключен?
то что вентиляторы работают не о чем не говорит... + провод от кнопки - проверял ?
попробуй запустить замыканием контактов включения в место провода кнопки.
Ну как я и подозревал... Вот...зараза. И главное-внешне аккуратненькая, всё цело вроде...эх, переходим на сухпаёк и завтра за новой.. Всем спасибо.
P.s.а можно как то определить что сгорел чипсет??
Только тем, что мать не работает ни при каких условиях. У самого такая валяется. :)) При нажатии на кнопку запускаются только вентиляторы и всё.
Блок питания проверить негде... Провод дополнительного питания- это какой? От чего к чему соединяет?
Ммм,замыканием контактов? А это...нормально? Какие контакты замыкать? Что должно выйти в итоге? Запустится?
О,как и у меня-только вентиляторы... Значит,извиняюсь, мать буду менять)
провод процессора - это "4 жильный" 2 черных 2 желтых провода коннектора.
он дает дополнительное питание на процессор.( и может такое сделать тоже )
а по поводу контактов - попробуй отключить провод рессет .и попробовать запустить
по замыканию контактов не надо делать - я не то написал (точнее, не о том подумал )
Да,4жильный такой есть. Провод рессет-как его найти?
у тебя на корпусе кнопка ресет (рядом с включением которая )есть? отключи провод который идет от нее на мамку .
что с 4 жильным - он подключен?
Да,4жильный подключен,ресрет вынул,ничего...
А если будешь менять мать,то придется поменять и память,т.к новые платы минимум с ддр2,а ддр и ддр2 не совместимы
А что с ддр уже не продают материнок????
