Материнка "полетела", или...?
прежде чем делать выводы о смерти матери, надо её проверить..
во всех уважающих себя сервисах есть PCI тестер.. воткнули и смотрите какой код ошибки выдаст.. чаще всего проблеммы после чисток возникают не с материнками, а с контактами вставных плат (видео, память и прочие), после чистки нужно все котакты прочистить (кто то чистит спиртом, я чищу элементарной стирательной резинкой, эфект 100%)..
желательно проверить наличие вздутых конденсаторов, что то вы совсем стали подзабывать об этой проблеме, часто происходит именно так, пока всё было собранно и воткнуто в разетку, питание шевелилось и кондёры не успевали разряжаться, после длительного отключения питания, кондёры разрядились, а зарядится уже не могут так как сухие.. вот вам и проза жизни и смерти материнки..
и вообще я считаю так: пока с матери дым не повалил, её можно оживить.. даже если придётся постараться..
Возьмите все-таки у знакомых блок питания и попробуйте запустить. были похожие проблемы у знакомых, и у самого - блок был виноват
Процессор не правильно вставил, или не до конца. 100% гарантии.
Надо отодрать процессор от радиатора, отогнуть крепеж, установить процессор(на процессоре есть треугольник, он есть на сокете-надо чтоб совпали), зажать крепежом, намазать КПТ-8 и радиатор сверху..
Было у меня такое, не может быть такого чтоб полетело именно после чистки. У меня крышка на системнике не закрыта, там кошки спят(тепло xD), и работает сутками. Все живы, компу 5 лет.
P.S. На сайте AMD (все похожи) есть видео показ - поищи, если не понял.
den1008 'отгадал' проблему. Да-всё было в проце. Именно из-за неправильной его установки в сокет, пару 'ножек' отлетело напрочь,пару погнулось. В сервисе сказали-дешевле купить новый..а так как материнка моя устарела уже года как 3,то и её тоже нужно заменять. Вопрос так сказать исчерпан,всем спасибо..
