Материнская плата ASRock G31M-VS2
IIoJIb3oBaTeJIb
14 Сен 2013
В наличие есть материнская плата ASRock G31M-VS2.
Осмотрел её, вроде никаких повреждений нет, ставлю проц, БП, ОЗУ.
Происходит следующее, то-есть не происходит, всё работает, БП запускается. Спикер молчит, Процессор холодный, даже не нагревается. Монитор спит.
В чём проблема как определить?
Загнувшихся или ломаных контактов в гнезде под процессор нет.
Процессор рабочий, и поддерживаемый материнской платой.
CR2032 поменяйте на свежую.
Попробуйте стартануть без оперативки
Ребят скажите пожалуйста сколько стоит диагностика мат.платы?
Дешевле купить новую.
Начните проверять помодульно. Похожую проблему может вызвать не только неисправная "мамка", но и оперативка, вплоть до окисленных контактов, и блок питания. У меня также был случай, когда из-за невнимательности не все моллексы питания к материнской плате подключили, из-за чего компьютер наотрез отказывался стартовать. Часто забывают про 4-х пиновый моллекс. Еще причиной может быть плохой контакт в моллексе, в этом случае нужно шилом либо тонкой отверткой продавить все контакты моллекса до упора.
у меня таже проблема. Но у меня БП работает
