Материнская плата Foxconn UYNS72300256 не стартует
Komelektron
18 Дек 2015
Здравствуйте, Материнская плата Foxconn UYNS72300256 не стартует, при подключении БП в сеть, на ней загорается СМД светодиод, при включении блок питания и кулера не запускаются, что на ней проверять при этом? Подскажите пожалуйста.
Для начала проверьте кнопку, попробуйте запустить, замкнув отвёрткой контакты непосредственно на плате. Если не запустилась, отключите от платы всё, кроме процессора, и снова попробуйте запустить...
Не запускается, тогда отключите блок питания и запустите его отдельно, проверьте мультиметром все напряжения в нём
В БП замкнуть зеленый и черный, проволокой, скрепкой, не пальцами)))
Cпасибо Света, кнопка точно рабочая, проверял, отверткой попробую, отключить все кроме проца, попробую.
Cвета , ты не сказала как его запустить , впрочем ТС и так должен знать как это сделать .
Я эти БП сам ремонтирую, БП точно рабочий, перед этим запускал ним другой комп.
Не перемычкой , через резистор 100 Ом так вернее .
Опыт и знания других людей всегда полезены, зачем через резистор 100 Ом?
