Матплата, процессор и память за 14 000 рублей
  • Автор темы Автор темы MrSTEP
Итак, мысли вернулись на собрание :))
Наконец-то дошли руки до прайса, полученного почти месяц назад. Отсканировал прайс, распознал, выложил. Ассортимент в магазине весьма своеобразный - встречаются процессоры даже на сокете Slot1:
Процессор Slot1 INTEL Celeron 433, 128 ch, 66 МГц пм Цена: 100,00р
Прям пойти и купить в качестве расчески :) Но вернемся к теме..
Еще я подумал по поводу AMD vs. Intel.. Может заказать какой-нибудь AMDшный проц из НИКС Белгород, и не париться? подскажите мне :tehnari_ru_325:
Ну я ж говорил что никс есть практически в любом городе. Посему я могу составить тебе из НИкса московского, а они тебе уе привезут + 7процентов. Ну это в моем городе.
Какой бюджет? Может увеличился?
давай собирать на белгородском - он куда ближе. В наличии - 14 кр, + время, если понадобится еще
тебе ДДР2 или ДДР3 ?
http://www.belnix.ru/good.php?id=82591 (ДДР3)
http://www.belnix.ru/good.php?id=87110 (ДДР2)
Замечю что разница между этими мамками не только в типе поддерживаемой памяти но и существенно переработанная систма питания у мамки на ДДР3. Хотя работал со всеми мамками. НАреканий нет. А если еще номральное корпусное охлаждение забодяжить, тогда все просто отлично
http://www.belnix.ru/good.php?id=83582 3ядра, возможность активировать 4ядро, + Л3 кэш, 2.8Ггц Black Edition серия, легко гоняется
http://www.belnix.ru/good.php?id=87788 - 4ядра, 3Ггц, л3 кэш. Блокированный множитель.
Ты наверное будеш рУгаться, но я забыл что надо купить на 14тр?
так, осиливаю новую информацию
сам как скажешь, что лучше - DDR2 или DDR3?
Если ты не читал мой дневник, то приведу цитату из своего же дневника
Большинство планок ДДР3 памяти продается такого типа 1333Мгц СЛ9. Дело в том, что чем ниже тайминги (СЛ4/5/6/7/8/9/10) тем быстрее память, при условии если частота одинаковая. С частотой понятно, чем больше частота тем быстрее память, если тайминги одинаковые.
Поэтому 1333Мгц СЛ9 ненамного быстрее чем например ДДР2 800Мгц СЛ5, и медленее ДДР2 1066Мгц СЛ5 или ДДР2 800Мгц СЛ4.
Что можно сделать.
1) Не забивать себе этим голову. Работать все равно будет, при этом быстро
2) Взять стандарт (1333Мгц СЛ9) и пытаться ее гонять как по частоте, так и по таймингам. Большинство стандартов неплохо гонится.
3) Взять плашку с гарантированными повышенными характеристиками, например http://market.yandex.ru/model.xml?hi...odelid=4941805 1600Mhz CL8
И есть еще одно но: Все параметры, отличающие от стандарта, надо вводить вручную в биосе: т.е. частота, тайминги, напряжение (минимально стабильное). Для i5/i7 не рекомендуются планки с напряжением свыше 1.65В, для амд таких ограничение нет, но таковых плашек (=< 1.65V) все больше и больше, поэтому и для АМД можно такую взять
Кароче
DDR3 1333Mhz CL9 ~ 800Mhz CL5 ~< 800mhz CL4
mrstep бери на ddr3-задел на будущие
Кажется, Я тебя запутал:tehnari_ru_1013:
так, решил взять DDR2.. не знаю, что ты там говорил про превышение бюджета, но в данной конфигурации:
GigaByte GA-MA770-UD3 rev2.0 (RTL) SocketAM2+ <AMD770> PCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID ATX 4DDR-II
CPU AMD Phenom II X3 720 (HDZ720W) 2.8 ГГц/ 1.5+6Мб/4000 МГц Socket AM3
Cooler Master<RR-B10-212P-GP>Hyper 212 Plus for 775/1156/1366/AM2/AM3(13-32дБ,600-2000 об/мин,Cu+Al+теп.труб.)
Kingston HyperX <KHX6400D2LLK2/2G> DDR-II DIMM 2Gb KIT 2*1Gb <PC2-6400> CL4
получилось всего 10 289р.. можно даже взять 2 комплекта оперативы, будет 11 500..
вернее 13 878
я бы взял на ddr3:tehnari_ru_657: через годика 2 ddr2 станет как drr сейчас:tehnari_ru_674:
да слышу я.. и думаю
А как же видеокарта и все остальное? Вентилятор мощный - это ЯВНО для разгона - где то 3.6-3.8Ггц.
Есть вот такая замечательная мамка с ДДР3, кросфаером, и встроенной видеокартой. http://www.belnix.ru/good.php?id=88069
ну я же говорил, пока беру только проц, мать и память.. хотя придется еще и бп поменять, ну да ладно, найду еще денег. а карту попозже сменю. уж лучше брать частями, но мощное, чем сразу, но так себе. Лишь бы не устарело ничего, пока соберусь :)
