Матплата, процессор и память за 14 000 рублей
  • Автор темы Автор темы MrSTEP
ПОчему когда я ставлю этот 212 кулер - он отлично справляется со своими обязанностями? Он 3.8Ггц процессор держит. Я сам разгонял и сам ставил это кулер... Единственно я ставил другую термопасту.... ПОпробуйте еще в биосе покапаться.
Пасту я использую Arctic Cooling MX-2
Значит ты не против 212ого?
Ну я не понимаю если честно, что в нем не так. ИМХО - это это хороший кулер. Я просто заметил особенность что без нагрузги обороты сильно падают, для тихости. При увеличении температуры увеличиваются обороты. Есть еще но. Я не использую штатную термопасту. А отдельно заказываю иную термопасту. Все эти кулеры - это кулеры с технологией прямого контакта, которая пока не отточена и есть пару недотчетов. Но это недочет. Если что, можно использовать обычные кулеры. Ты сколько хочеш потратить на кулер?
Вон какая у тебя позиция.. Просто 3GS сказал, что не в восторге от него.
Судя по составленному списку, на кулер не должно уйти более 1 кр
Нет, конечно 3GS виднее, у него стоит это кулер. Может быть ему нудно сменить термопасту, или покопаться в БИОСе (скорее всего это). Но нужно поискать качетсвенный кулер с ценой до 1тр, что то лучшее чем 212..
Вентилятор Xigmatec CAC-SXHH3-U03 SCORPION-S1283 S775/AM2/754/939/940 Al-Cu 120mm 3*тепл трубк 1500r.
Xigmatek HDT-SD964 Cooler for Socket 775 754 939 940 AM2 22 34дБ 1200-2800об 4pin Cu Al тепловые трубки описание фотографии
И нефакт что эти кулеры окажутся более эффектиными, но эти оба Хиксматега я ставил, и никаких нареканий небыло. Но это тоже кулеры с технологией прямого контака
Сча обычные гляну.
А нет не гляну, я пошел спать:)
О ужас.. Прямой контакт, обычные.. В чем разница?
Технология прямого теплоотвода улучшает теплоотдачу за счет именно соприкосновения тепловых трубок с процессором(его крышкой).
А у обычных с крышкой проца соприкасается еще одна пластина от кулера,к которой,в свою очередь присоединены тепловые трубки.Ну или просто один радиатор:)
Ну это насколько я знаю)
А, ну невелика-то разница
Ничего из этих кулеров в наличии не увидел. Ладно, не заморачивайся, возьму что-то из тех двух КулерМастеров
Ну а что есть в наличии? Хиксматеги есть?
Нихчего себе... :) Как я понял, марки всего две - 1055Т и 1090Т, но в разных вариациях - Box, Black Edition. Думаю, можно бы взять 1055Т, но придется еще пару месяцев подождать
Да, нужно чтоб цены утряслись
А вообще, по-хорошему, чем я его сейчас буду нагружать? Играми, типа гта4 или метро 2033. Но для них и видеокарта нужна соответствующая (и что бы подходила к Х6), а мне на такую еще год собирать. Так что, пожалуй, лучше сейчас взять Х4, по быстрому скопить еще на 2гига памяти и на видео, и радоваться. А для Х6 у меня сейчас не то положение..
