MBR или GPT?
Юрий234
27 Июн 2018
MBR или GPT?
Уважаемые форумчане,пересмотрел кучу роликов,но никак не могу въехать в эти стандарты,просьба объяснить простым языком,доходчиво ЧТО ЭТО??? И какое отношение к стандартам имеет биос? Пока я понял только одно - старый поддерживает MBR,а новый GPT. Когда изучал давно отличие FAT32 от NTFS,то как-то легче шло. Нужно записать образ винды десятки на флешку для знакомых,а там выбор или MBR,или GPT. Так же для себя интересно разобраться.
ну вкратце, если форумчане мой бред не удалят, поясню..
биос, пока так и остаётся биосом, всё таки это единственная и основная часть составляющей любого компьютерезированного уст-ва на основе любого логического процессора.. биос это маленькая подпрограмма, указывающая первоначальному микропроцессору (мультиконтроллеру), как нужно действовать в случаи запуска питания в общую систему.. это говорит о том, что биос является программой практически всех уст-в имеющих мало-мальски какой то контроллер (впринципе даже микроволновка), чаще в быту называется "прошивка" но это не совсем верное определение, хоть и не исключающее..
это основная программа для загрузки и установки компонентов ввода и вывода контроллерных уст-в.
MBR и GPT это структура для расположения определённых таблиц памяти на уст-ве сохранения данных, существует несколько вариантов как можно располагать "особые" системные данные на носителях хранения данных, один из вариантов это был MBR , данная система предполагает разметку определённой области на жёстком диске (или другом хранителе данных), которую нельзя изменить пользовательским образом, то есть данная область, выделяется на жёстком диске на "железном" уровне , как правило в самых первых секторах диска, куда складывается определённая неизменяемая информация о том как должна загружаться операционная система (не железо), то есть информация о самой ОС, и её деректив.
GPT по сути, та же mbr но имеет некоторые различия (существенные), так как операционные системы улучшаются, а значит имеют более требовательные параметры, именно по этому области потребовалось разделить на таблицы, и теперь эти таблицы имеют несколько "особых" областей на жёстком диске (можно подразумевать как хранитель информации, любого вида, твердотельный или механический), для запуска более сложной структуры операционной системы,
по сути, система GPT увеличивает скорость загрузки в несколько раз, так как таблицы считываются одновременно с нескольких областей, так же имеют более высокую степень защиты от сбоев, так как имеет необходимый набор инструментов восстановления в специальной области,
механика работы FAT или NTFS к данным системам не имеет отношения, FAT и NTFS всего лишь представляет общий массив в определённом размере кластера который определяет размер данных в ячейке памяти.
на самом деле, вам как пользователю, нет смысла задумываться о таких тонкостях, просто на мой взгляд, вы должны уяснить, если ваш биос поддерживает расширеный интерфейс, значит он имеет EFI это особая разработка и как правило на физическом уровне имеет от двух до 4 флеш памяти для сохранения особых данных загрузчика, я видел пока три, смысл данного расширения как раз таки позволить разметку хранителя информации создать разметку GPT , старого типа биос не поддерживает данный вариант общения интерфейса.. однако пока, стандарты EFI имеют возможность поддерживать все варианты CSM , то есть вы можете на современном компьютере установить MBR и разметить диск в FAT, хоть и будете потом иметь проблемы с драйверами некоторых уст-в
Можно записать универсальную флешку, которая будет загружаться и в UEFI режиме (для установки системы на GPT диск) и в Legacy\CSM (для установки системы на MBR диск).
Не понятно, что означают слова " там выбор или MBR,или GPT". Если речь про BIOS, то там выбор UEFI или Legacy\CSM. Если речь про жесткий диск, то выбор между MBR и GPT, может быть только в одном случае - если система устанавливается на чистый жесткий диск (или если можно\нужно удалить всё с диска).
Если на HDD уже есть разметка, то устанавливать систему нужно в соответствии с существующей разметкой на диске.
Спасибо за разъяснения. То есть,эти стандарты относятся исключительно к жесткому диску,я правильно понял? Какое отношение тогда они имеют к процессу записи флешки в программе rufus??? Флешка это просто носитель информации,она несет на себе образ. Если записывать образ на DVD-RW,и грузиться с болванки,там не спрашивается MBR или GPT,просто открывается образ и пишется на диск.
кстати парень в точку сказал, именно только к жёсткому диску..
по поводу руфуса, да так и есть, если у руфуса установить мбр, то он и установит вам 10-ку в мбр, как бы это странно не звучало, но это так.. я всё же советую winsetup, он более лоялен, но если вы хотите ставить именно 10-ку, то в руфусе следует ставить GPT
Это относится к носителям информации имеющим таблицу разделов (SSD, HDD, флешки и т.п.). В разных ситуациях, для разных носителей эти "стандарты" разные. Вариантов (комбинаций) может быть очень много, всё зависит от того, о каком носителе идёт речь (например HDD или флешка) и от требуемых задач. Для примера: установка ОС на GPT диск (установка в UEFI режиме) - HDD будет иметь разметку GPT, а установочная флешка с которой устанавливается система, может иметь разметку MBR или GPT. Вообщем вариантов масса, плюс сюда ещё "подключаются" очень разные BIOS (UEFI BIOS) и получается что, то что работает в одном случае, может не работать в другом.
От разметки MBR или GPT на флешке зависит возможность загружаться с флешки в разных режимах, в UEFI или в Legacy\CSM и на разных версиях BIOS (на "традиционных" BIOS или на UEFI BIOS). Например флешка с разметкой GPT на "традиционных" BIOS загружаться не будет.
Образ записанный на болванку является универсальным, может загружаться и в UEFI режиме и в Legacy\CSM (режим загрузки зависит от настроек UEFI BIOS), а также может загружаться и на "старых" BIOS и на UEFI BIOS. Как я уже говорил можно записать универсальную флешку, которая тоже может загружаться в разных режимах. Если я правильно помню ( я обычно флешки записываю через Diskpart), то такую флешку можно записать с помощью Rufus 2.7, с настройками MBR для ПК c BIOS или UEFI . Файловая система FAT32.
дюшес вы плаваете, но не в тех водах, смените направление.... к примеру к acronis изучите как это работает
Большое спасибо за разъяснения! Куплю пару флех,буду пробовать. Железо еще нужно подобрать для тестов,которое не жалко,если отвалиться)).Думаю информация будет полезна множеству пользователей,не только мне.
Сделай себе загрузочную флешку (LiveCD), намного легче будет с компом разбираться, даже если HDD не работает и Винды нет ... :)
LiveCD (Strelec) - https://yadi.sk/d/anzj1P0btReaLg
не согласен.. Хирен бут будет более полезен и практичен в изучении
не с кем, а с чем.. не согласен с лайвсд, но не помешает..
