Мебель своими руками
VDJ Almaz
24 Май 2012
Не встретил похожей темы, решил создать. Надеюсь форумчане поддержат и поделятся своими работами.
Предыстория. Я не мебельщик, но несложные вещи люблю делать сам (в удовольствие и когда время позволяет) - стульчики, скамеечки всякие разные, столы (кухонный, компьютерные). А тут замахнулся на более серьезную вещь - мебель в зал. Точнее решил не ремонтировать изрядно ушатанную за 20 лет польскую стенку "Виктория", а сделать новую. Еще точнее - заказать распил и кромку в мебельной мастерской, а собрать самому.
Сделал наброски (супруга поставила ультиматум - стенка должна быть "легкой" на вид, светлой, объемной внутри. И обязательно телик в центре и повыше - чтобы лежа на диване смотреть удобнее было), прикинул размеры. И пошел искать мебельщиков которые сделают по моим эскизам...
Надежда и настроение упало уже в первой мебельной мастерской - моя стенка на заказ обойдется от 36 т.р. за полное изготовление, и от 26 т.р. за распил ЛДСП, кромку, необходимые отверстия (крепежные, для петель и т.п.). И это без сборки, фурнитуры и стекол!!!
А когда ни в одной мастерской не смогли (или не захотели) сделать врезку-вклейку стекол в торец дверей, то решил делать ВСЁ САМ.
...отступление от предыстории: изначально хотел фасадные детали (двери) цвета/фактуры "Бодега светлый/белый", крышки и бока "Венге темный (Дуб Венге). Но жена сказала свое веское "Опять красно-коричневое?!!! Не хочу!" И я нашел таки очень красивые и модно-современные цвета!!! Точнее они появились в магазине.
И так, купил 4 листа ЛДСП "Атланта темный", 1 лист "Выбеленное дерево" (все пр-ва Шексна) размером 2750х1830х16 мм, 1 лист ДВПО, ПВХ кромку 0,4х19 мм и 2х35 мм "Дуб Галиано" (Атланты не было, подобрал похожую. Подошла практически идеально!). Сумма - 8854 руб., доставка бесплатно (от 6 т.р.) Когда привезли был приятно удивлен - окончательная сумма оказалась 7110 руб (девушка-менеджер сделала скидку как оптовикам. В следующий визит в магазин отблагодарил её хорошей шоколадкой!).
На этом приятные бонусы закончились. Кромки 0.4х35 мм для боков крышек тумб и сервантов (делал в 2 слоя 2х16 мм=32) не было даже под заказ. Никаких подходящих расцветок! Пришлось клеить 19 мм в 2 ряда. Также не было заглушек-самоклеек на винты-конфирмат. Заказал... Через месяц привезли подходящего цвета.
Закупил всю нужную фурнитуру (примерно на 4 т.р.), клей для кромки, и приступил к творчеству. В PRO100 сделал макет, уточнил размеры, в bCUT раскроил ЛДСП, подправил раскрой "под себя" (для удобного реза. Все таки листы 2750х1830 одному неудобно ворочать!).
В гараже соорудил из поддонов стол для раскроя, обычной циркуляркой распилил ЛДСП (со строительным пылесосом. Иначе те 5-6 литров опилок
что засосало в пылесос были бы везде по всему гаражу).
На веранде (на обычном раскладном столе и на старом ушатанном стуле. (Пригодился же!!! А то жена все время:-выкинь-выкинь!)) наклеил на детали кромку - клей полиуретановый, горячим методом с феном. Снял фаски, подремонтировал сколы и царапины воском. Насверлил все нужные отверстия и собрал.
Стекла как и хотел вклеил в торцы боковин дверей сервантов. Для фрезерования паза глубиной 30 мм приспособил циркулярку. Пылесоса в этот раз не было, пришлось защищаться чехлом из мешка и респиратором.
Стекла вклеил на черный силикон для аквариумов. Затонировал авто-пленкой (косяк сделал: надо было сначала затонировать, а потом вклеивать! А то вблизи немного видно неровности реза пленки) т.к. темно-серого стекла не было даже под неопределенно-долгий заказ.
В общем очень даже неспеша, можно сказать "на коленке", собрал себе мебель в зал, такую какую хотел! И на всё-про-всё потратил примерно 15 т.р. На фото выглядит просто, на яву намного интереснее - светло серо-белый фасад на свету переливается как жемчуг, рисунок на крышках тумб подогнан идеально (хотя из одного листа получились только 2 крышки рядом, 3-ю подбирал из другого листа). Красота!!!! Аж самому нравится и не верится что сам сделал!
На фото: старая стенка, сравнение размеров тумб, собранная без стекол (ждал заказ), как делал фрезерование пазов под стекла, вид снизу на стекла в дверях серванта и общий вид стенки. Других фото нет - не делал.
2019-02-11_14_36.webp 2019-06-27_20_34.webp 2019-07-18_08_12.webp 2019-08-04_18_30.webp
2019-08-04_18_31.webp 2019-08-04_18_32.webp 2019-08-20_17_15.webp 2019-08-20_17_11.webp
Отличная работа!
Сколы с нижней стороны листа- это проблема. Воском спрятались нормально?
От алюминиевой подошвы циркулярки на ламинате остаются тёмные следы, не приклеивал на неё малярный скотч?
Осталось заменить стародревний ковёр на полу на современный нам ковролин.
Удачи!
Паз достаточно и глубиной 11-15мм. Мы клеим на силиконовый бесцветный герметик. Попытки разбирать потом такие стеклянные фасады показывают, что держит мертво.
Здесь немного иначе. Сколы прут на верх. На ход вращения диска пилы. Как бороться? Если есть погружная пила с направляющей шиной, то все просто. Первый рез на глубину 3мм. Пилу ведем на себя. Далее рез на отрез. Пилу опускаем, чтоб выступала снизу миллиметров на пять. И отрезаем заготовку ведя уже пилу от себя. В этом случае сколы будут только если пила тупая, большие люфты на линейке, или диск болтается на разбитом подшипнике.
Если погружной пилы нет, то можно и обычной. Но сверху на линию реза ложить бросовый материал. Подложка сверху, если плотно прижата, не даст образованию крупных сколов.
В целом довольно неплохо. Респект и уважуха. Кагда результат радует, это вообще замечательно. И плевать на смехуечки "матерых" мебельщиков.
И удовольствие от этого несравненное! И я, к примеру, когда начинаю нечто незнакомое для себя, руководствуюсь одним принципом - А хули? В смысле я же тоже что-то могу.
Вопрос: не просятся ли вокруг телевизора полки из стекла?
Респект и уважуха.
Поддерживаю!
Спасибо всем!!!
Отвечу по порядку:
- Сколы, как уже сказали, с верхней стороны. Решается (тоже сказали выше) двойным проходом, подкладкой или специальным диском (но у него ценник космический и не найти). Первые резы я делал обычным диском DeWalt Exstreme 24 зуба. Но запорол первую деталь (первый рез) - диск тонкий, 1.8 мм, б/у, при нагреве его повело и рез ушел вкривь (хотя сколы были в пределах "можно подправить"). Стал искать специальный для ЛДСП. Нашел только для ламината. Попробовал "двойной проход" - хреново! Пила 190 мм, есть небольшой люфт при настройке разной глубины, не получается точно попадать при 2-ом проходе (все таки обычная циркулярка. Да и пилил не по рейке, а по уголку - то что было в наличии ровное и длиной под 2 метра). Наклейка скотча проблемы не решает, доп-прокладку делать - столько бросового материала нет (у меня же не мебельная фабрика!!!). Выход нашел когда поставил диск для ламината - у него 4-х гранная заточка, наклон зуба примерно 5 град, плюс глубину погружения сделал такую, что снизу зубья выходили всего на пару мм. Соответственно на верхней стороне наклон зуба получался обратным и сколов практически не было, а снизу вообще без них, как ножом резали!
- подошва естественно с малярным скотчем, хотя и без него следов не было.
- ковер давно бы поменял, но пока только косметический ремонт (обои. И мебель теперь уже). Расцветка мне конечно не нравится, а так вполне приличный, лет 10 всего, и к тому же п/шерстяной. Ковролин из натуры еще поискать, да и ценник такого космос!
- паз 10-15 мм достаточно если ЛДСП по советской технологии (там столько клея что саморез не вкрутишь, только с засверловкой). А сейчас все по импортному - дсп как труха, одни опилки. И к тому же дверь все таки размером 1300х600, стекло 5 мм. Поэтому сделал 30 мм.
- прозрачный герметик будет просвечивать и через стекло внутрь будет видно "потроха (опилки) ЛДСП". Кромка практически черная, поэтому черный герметик в тему!
- вообще то мебель сделана по всем технологиям соединений - конфирмат, мини-фиксы и т.п. Никаких видимых соединений. Получилась как обычная фабричная, так-же собирается и разбирается (кроме стекол дверей). Делал только "на коленке". Кромку клеил не утюгом, а сделал приспособы для наклейки термометодом. Клей полиуретановый, если отдирать то только с опилками дсп - очень прочно клеит. Единственное не фабричное получилось - не нашел кромочную фрезу на 2 мм, только 3.2 мм. Но ей фаска получается очень пологая - не красиво! Пришлось "по старинке" ножом делать.
- воском (твердым) отлично заделываются всякие огрехи (мелкие естественно) Кстати, на фабричной тоже встречается ретушь воском (ну или какой то шпатлевкой).
- полки вокруг телика? Нет, им там не место! Жена категорично сказала - ничего лишнего! Даже муз.центр не дала ставить (изначально должен был под полку в центре под теликом, как раз спецом размер под него делал). А вот узкие АС - самое то!!! Есть идейка сделать "Торнадо" на BMR головках Tectonic Elememnts. И телик соответственно 50"+. Правда больше 60" уже для АС места рядом не будет.
Но это уже в другой серии!!!
Я с ЛДСП игрался раньше. когда на даче мастерской небыло… а как небольшую мастерскую построил то уже можно с деревом работать
вот так ковыряюсь
    38.7 KB · Просмотры: 121
    33.8 KB · Просмотры: 90
    45.9 KB · Просмотры: 98
    35.1 KB · Просмотры: 84
    44.2 KB · Просмотры: 98
    62 KB · Просмотры: 92
    51 KB · Просмотры: 90
    66.3 KB · Просмотры: 109
Дерево и ЛДСП, суть разные материалы.
Единственный универсальный инструмент, необходимый для работы с ними, это -руки.
Отличная работа!
Удачи!
Со сколами можно бороться несколькими способами:
1 - на циркулярке должен стоять многозубый диск (число зубцов не менее 40. а лучше 60-80_. диск должен быть ОСТРЫМ и подача не быстрой
2 - по линии распила наклеить малярный скотч (а лучше специальный столярный) с двух сторон листа
3 - пилить с припуском 1 мм. а потом пройтись кромку фрезером ручным - идеальный результат будет
кухня глянцевая, ее возможно перекрасить? нужно шкурить/грунтовать?
Да, конечно. Ее можно выкрасить и выбросить. Иначе не крашенное на помойке не принимают.
Объясните мне кто нить, до сих пор не понимаю. Для какой цели на данном форуме необходимо N- ное количество сообщений. Какие возможности открываются? В сравнении, к примеру с тем, у кого 0-1 сообщение и тем, у кого 15-20 сообщений.
Просто часто вижу спешное наколачивание, а для чего оно- не понимаю.
