Бюджетная акустика своими руками
  • Автор темы Автор темы nik
А для магии №3 что лучше, поролон или синтепон? У меня есть кусок толстого поролона (5 см), можно в нем вырезать конусное отверстие и вставить туда динамик.
Не выйдет к сожалению. Скворечник с этими динамиками получится...Так,для тренировки можно попробовать. Вы никогда не думали,что это не та эта сфера,чтобы сделал-и сразу опупел. Вот что то ни разу на форуме не читал,чтобы кто-то настраивал фазик с помощью генератора из статьи Голунчикова. А ведь простая и весьма полезная вещь!
ну опупения от этих колонок особо и не ожидалось) как бы будет тот же ББК но в более кошерном корпусе и , если получится допилить динамики, с лучшим звуком. и все это за те же деньги.
Понимаешь, поролон не для акустики, у него закрыты поры. Синтепон для ПАСа пойдет тоже не всякий.
Идея какая - ввести дополнительное сопротивление воздушному потоку, чтобы он терял свою энергию, при прохождении через ПАС. Вот и посмотри, подуй в каждый материал - что дает ощутимое сопротивление.
Мерить ТС после изменений не забывай. Для ЗЯ добротность в ящике оптимальная 0,707.
А зачем тогда делать? Разочарование в звуке придет и что? новое напиливать
все с чегото начинали
Ну тогда подгоните nik у коробочку для измерения ТС параметров и измерительный микрофон, иначе возится с таким г н непросто.
без ящика в воздухе должно быть еще меньше?
Да. В зависимости от ящика - нужно моделировать.
коробочку седня дам, микрофон допиливается
С динамиками получилось так, потому что я полный профан в этом, хотя мне казалось, что кое-что в этом понимаю. Поэтому имеем 6 кусков гумна, которые помогут разобраться в теории акустических систем :)
А как все хорошо начиналось tehnoyxi
Ну что то все я да я, подождем еще спецов по акустике может скажут что шикарные динамики, делай фильтры на слух и все пойдет))
Кстати, фильтры уже прикинул, и накупил кондеров для них, 3-й порядок на 3400 Гц
:D кому я статейку про проектирование фильтров выкладывал? А если 2й порядок, да еще на 2400? ))) Ну ничего грабельки, это хорошо.
Ну так я с учетом рекомендаций из той статьи выбрал частоту и порядок. А что в моем варианте не так?
Провел вчера измерения с помощью программки ARTA. Магнит значительно снизил добротность, теперь она ровно 1. Кстати, когда разогревал его, заметил, что гул в районе 100 Гц пропал, но и низы немного убавились. Затем наклеил на корзину вибру, на перемычки между подвесами (там где окошки) и обклеил в 2 слоя тонким ватином. Между синтепоном, карпетом и этим ватином он оказался наиболее труднопродуваемый. Но вот измерения провести не удалось, что-то в проге заглючило (видимо срок демки истек), перестала рассчитывать параметры, стала зависать.
Опробую седня. На фотках измерительная платка и динамик в шубе.
    50 KB · Просмотры: 162
    34.1 KB · Просмотры: 164
сейчас придется все отдирать
не надо. Шприцом.
А чем можно пропитать центрирующую шайбу?
Спиртом для начала, не поможет - придется из нее куски вырезать.
Но ты прежде померий - пас на корзине должен хорошо сработать.
не надо. Шприцом.
Вот куски резать не хотелось бы, да и доступ очень неудобный, а что если сразу радикальные меры принять? Например укоротить катушку?
