Бюджетная акустика своими руками
  • Автор темы Автор темы nik
Добрался наконец-то вчера до динамиков :) И вот что я намерил.
Сразу хочу сказать, что изначально измерения в АРТЕ были какими-то сомнительными. Это подтвердилось после измерения 35ГДН, измеренные параметры отличались от справочных в разы! Я, конечно, понимаю, что каждая головка индивидуальная, но не настолько. Кстати, эти динамики программа вообще не смогла обмерить, пишет "плохие исходные данные".
Поэтому вчера измерения проводил по старинке, тестером и генератором.
Доп. магнит - 0.37;
Доп. магнит + 1 слой ПАС - 0.21;
Доп. магнит + 2 слоя ПАС - 0.18.
Измерения проводил на одном и томже динамике по 2 раза с интервалом в 10 минут, результат 1 в 1. Цифры кажутся нереальными, мне по крайней мере, но с другой стороны, уши были правы, одного магнита вполне достаточно чтобы слушать и не уставать.
Сегодня попробую померить добротность в корпусе, если все так и есть, то выходит и ФИ можно замутить.
Молодец,так держать tehnoyxi
Andrey 69, спасибо! Думаю, пока нет микрофона, заняться дальше слесарной работой, сделать циркуль для фрезера и взяться за лицевую.
Без циркулей никуда..*Я тут по дороге отличный магазин с циркулями знаю* Фильм ДМБ :tehnari_ru_509:
Эт точно :)
Нифига я вчера не померил, пришел с работы и дал храпака....
Что-то я совсем запутался с этими измерениями. На выходных опять намерил непонять что. Добротность больше 2-х в корпусе. Когда измерял в прошлый раз сопротивление по постоянному току соответствовало сопротивлению на 1 кГц, в этот раз оно в разы меньше. Если калибровать усилитель по сопротивлению на 1 кГц (т.е. выставить такое выходное напрядение, при котором сопротивление на 1 кГц равно сопротивлению на постоянном токе), то получается аналогичные прошлым измерениям результаты, при этом, сопротивление калибровочного резюка в разы больше. Если калибровать по резистору, а потом измерять, то добротность выше 2-х получается.
Вот такие пироги.
Добротность динамика мерить в свободном пространстве,подвесив его подальше от окружающих предметов. Али я чего не понял,чего мерим-то?
артой надо мерить, генератор-вольтметр лажа
Динамик в подушке лежал, и еще в корпусе мерил, артой пытался мерить, не хочет, пишет что "плохие исходные данные для расчета".
На этих выходных немного столярными работами позанимался, пока нет микрофона. Сделал циркуль для фрезера и выточил потай под динамики на лицевых панелях. Дома не удержался и примерли, получилось очень даже ничего (на мой взгляд).
    39.8 KB · Просмотры: 3,561
    52.9 KB · Просмотры: 864
Уступы эти на передней панели под грилль? Ну короче так лучше не делать, бафл должен быть ровный без выступов - АЧХ страдает. Не надо ошибок ссы90 повторять.
Да, бортики под гриль, хочу их потайные сделать. Влияние бортиков уже заметил, когда ВЧ-головка была сдвинута к краю, как изначально предполагалось. Поэтому перенес в середину. Интересно было бы снять диаграмму, но в квартире, мне кажется, лажа будет.
Ну что же, "поздно пить боржоми, когда почки отказали". Будем мерить то, что есть. А там уже дальше думать.
дабы тема не заглохла, подобно многим на этом сайте, и пока у топикстартера нет времени, решил поковырять проект, а заодно и потренироваться на кошках)
итак:
забрал коробки и снял ТС-параметры с головок
НЧ:
Thiele-Small parameters:
Fs = 67.52 Hz
Re = 3.90 ohms[dc]
Le = 197.03 uH
L2 = 408.98 uH
R2 = 3.82 ohms
Qt = 1.30
Qes = 1.73
Qms = 5.23
Mms = 12.17 grams
Rms = 0.987537 kg/s
Cms = 0.000456 m/N
Vas = 10.61 liters
Sd= 128.68 cm^2
Bl = 3.409235 Tm
ETA = 0.18 %
Lp(2.83V/1m) = 87.81 dB
Added Mass Method:
Added mass = 20.35 grams
Diameter= 12.80 cm
ВЧ:
Fs = 1744.81 Hz
Re = 7.00 ohms[dc]
Le = 1.16 uH
L2 = 57.63 uH
R2 = 6.79 ohms
Qt = 0.45
Qes = 2.29
Qms = 0.56
арта странно глючит при генерации синуса, выдает следующее сообщение:
звуковая карта ASUS Xonar DS(используется WDM драйвер). кто нибудь сталкивался с таким?
ачх всего этого безобразия
с измерениями ачх еще не до конца разобрался, так что здесь, скорее всего, не совсем адекватные данные. микрофон самодельный на WM61, усилитель по схеме с линквицлаба.
Да, действительно безобразие...
