Медиацентр в корпусе видеомагнитофона
  • Автор темы Автор темы Weles
Weles
Лентяй
13 Апр 2009
Давно мечтал сделать такой, но сначала не было видака но было железо, потом появился видак но материнка сдохла:D В общем то сейчас почти закончил комплектовку и закрепеление железа, осталось разве что поработать над внешним видом и сделать разъёмы.
Вот общий вид, здесь привод ещё не закреплён а просто лежит для вида:D
Далее фотки боков, кулеров конечно многовато, но БП довольно сильно греется да ещё и жёсткий диск над ним тоже имеет проблемы с перегревом, там где 2 кулера, один охлаждает оперативу, второй мосфеты около процессора и дивидюк. (знаю НОГИ, но фоткать заново лень:D)
Только что "зараундил"(:D) IDE шлейфы, чтоб сильно не мешали потоку воздуха
PC100077 (Large).webpPC100078 (Large).webpPC100080 (Large).webpPC100081 (Large).webpPC100082 (Large).webp
А ещё до этого уменьшил аудиоразъёмы, а то не влезал дивидюк.
  • Like
Реакции: Max
обрезал? или перепаял?
может вырезать окно для него ? ( закрыть сеткой или вентиль туда?)
Разъём выпаял, снял верхнюю секцию, она легко снимается, там был цифровой вход звука которым я никогда не пользовался, дальше просто обрезал края металлического корпуса и согнул в нужных местах, так как запарно было придумывать крепления то просто запаял:D Окон не будет вообще, с боков крышки видака заводская решётка (как бы:D) просто вертикальные пропилы, я планирую пропилить их побольше, сверху тоже такая решётка, дырку вырежу только для процессорного кулера, он будет основным засасывающим:D Сверху на медиацентре будет стоять DVD плеер на высоких ножках, поэтому не планирую никаких окон и подсветки.
подожди, на блоке вовсе не будет вентиля? кажется что у тебя нету вывода тепла как нужно ...( просто мое мнение все это )
Нет почему же, напротив блока как раз и стоят эти 3 вентиля, они дуют на радиаторы, а нагретый и не очень:D воздух будет выходить через решётку сверху, по моей задумке так, самый первые два вентиля дуют на радиатор и на хард находящийся над ним, а после харда выходят опять же сверху, тоесть все кулера у меня стоят на вдув, воздух поидее засасывается с боков и выходит сверху, а весь верх это сплошная как бы решётка:D
Влад, а как управляется это чудо? Клавиатурой и мышью или ты пульт сделал?
Клавиатура и мышь будут подключаться сзади, я туда выведу разъёмы, но управляться так же и с пульта наверно будет, схема уже сделана и опробована, но надо её маленько окультурить:D а то она в навесным монтажом сделана:D Ещё планирую туда же встроить часы с термометром на атмега8, чтоб можно было помотреть температуры проца и южника:D, но это уже как нибудь потом:D Просто больше не знаю что вставить вместо дисплея.
Вроде как доделал зад, но при проверке на телике очень плохое качество, так как на тивитюнере качество тоже плохое то думаю что проблема в выходе с видюхи, как думаете если выход взять с s-video качество будет лучше?
P.S.
Хотя вот подумалось что уж лучше просто купить к нему беспроводные клаву с мышью:D Если конечно с видео разберусь:D
    80.4 KB · Просмотры: 821
    131.1 KB · Просмотры: 543
    123.5 KB · Просмотры: 909
Сейчас попробовал XBMC на своём компе, отличная вещь, обязательно поставлю на медиацентр.
Прорезал боковые отверстия, сначала хотел продлить родную решётку, но у дремеля слишком тонкие круги, попробовал сделать из болгарочного, но он слишком толстый и от него слишком много шума и пыли, в общем решил сделать отверстия и закрыть решёткой, если получится припаяю чтоб была вровень, теперь надо делать отверстие для процессорного кулера, не подскажете как бы разметить изнутри, ведь не видно :D
    131.2 KB · Просмотры: 298
    134.3 KB · Просмотры: 304
Вырезать из жести новую решетку, или взять готовую решетку, подходящую по размерам, от какого-нибудь корпуса и прикрутить изнутри вместе с кулером. Как-то так.
Да решётку то найду, но не компьютерную:D Скорее всего типа как от колонок, думаю больше кулеров не надо, и так как пылесос:D Я имею ввиду как разметить так чтоб выпилить дырку ровно над процом.
Тогда я тебя неправильно понял. Я думал как уже готовые отверстия что на последних фото закрыть :D
Закрыть то непроблема:D
А под процессор можно разметить отверстие так: берешь лист картона, вырезаешь отверстие под кулер, совмещаешь с кулером, отмечаешь на картоне края корпуса, вырезаешь, а затем переносишь на крышку. Вроде понятно получилось :))
Так из под картона тоже невидно будет:D Но так как мне точность ни к чему, то воспользуюсь линейкой!:D
Так ты в картоне заранее вырежь отверстие какое тебе надо, совмещаешь сначала отверстие с кулером, а затем размечаешь на картоне края корпуса. Вырезаешь по размеченному и вот тебе готовый трафарет. Хотя линейкой тоже можно :)
Пока не добуду нормальную решётку будет так:D Получасовая проверка на перегрев, выявила только заметный нагрев БП, хотя 3 из 5ти корпусных кулеров направлены на радиаторы БП.
    111.8 KB · Просмотры: 396
    104.8 KB · Просмотры: 370
    128 KB · Просмотры: 316
вот то уже интересней:)
