Медленная работа компьютера на некоторых приложениях
Вопрос
28 Сен 2006
Доброго всем времени суток!
Имеется след конфигурация:
Процессор:
Socket 775 2x2048k FSB 800 Intel Pentium D 3.40 Ghz (945)
Материнская плата:
GigaByte GA-8I945GMH-RH Socket775, i945G, DDRII-667+, FSB1066, PCI-E, Video, Sound, USB2.0, SATA Raid, LAN1000, 1394, mATX
Оперативная память:
1024Mb PC2-5400/5300 667MHz DDR2 DIMM Samsung (2 шт.)
Смысл в следующем: некоторые приложения работают медленнее чем например на Селероне 2,1 с оперативкой = 1 Гб + процессор частенько при выполнении тех же приложений загружается от 50 до 100 %.
Подскажите пожалуйста что не так?
Мда...вот это железо...
1. А видюха, как я понял, интегрированная? Кажется, они медленнее чем обычные.
2. А винда на обоих компах одинаковая? Если разная, то может из-за этого проблема.
3. А ты не тестил комп на производительность? Может, что не так с железом? Вдруг он медленнее скажем...386 MMX? :D
4. А может тебе всё же кажется? :)
1. Видяха Радеон Х1600 Pro
2. Винда на обоих одинаковая
3. как?
4. может
Ага, т.е. видео отдельное...
3. "Aida", "Everest" - хорошие проги. У тебя есть такие? (Одной хватит) Я "эверестом" пользуюсь, мне нравится... Там штук 10 тестов...для разных процессов: запись в память, чтение из памяти и т.д. Полученные показания сразу сравниваются с показаниями компов с другими конфигурациями, для наглядности.
Существует ещё много подобных прог, но мне Эвереста хватает...
Спасибо, попробую.
А вообще как думаешь конфигурация полностью совместимая?
Может ведь тормозить и из-за несовместимости железа...
Конфиг вполне работоспособный. Может дело в софте? Проверь дрова, вирусы, переставь винды, погоняй тесты железа, не должно так тормозить
ну я не знаю, такого не должно происходить, а что хоть за при ложения медленнее работают????
Проверь еще биос, может настройки сбились
Медлительность компа может быть из-за харда, мож он у тебя медленнее чем на другом компе, может болше фрагментирован, файловая система другая, ОС не оптимизирована, реестр забил до отказа, файла подкачки не хватает(можно в оперативу его кинуть), и тому подобное. Такое бывает, это немаловажно если хочешь чтоб все летало.
согласен...хард имеет не малую роль в скорости компа
Люди есть вопрос:
core 2 duo 6300 box (1.86 gHz), мать Asus P5B, 2*512 kingston (5300), Asus Ati radeon 1600 pro (256), HDD 200 Seagate Baracuda (sata), компу всего месяц, с вирусами всё в порядке, винда не загажена, а работает медленно, в 3DMark 2005 выдает 2900, тестировали такой же комп только мать P5LD2 SE\C выдал 4000, да и вообще заметно что подтормаживает, может быть кто нибудь сталкивался с такой проблемой???
странно.. система нормальная., поидее глюков быть не должно., может блок питания компьютера слаб?
Хм... (пробуй биос обнулить., пока не знаю что сказать., может что изменено там)
советовался с одним специалистом, говорит что дело может быть в том, что на матери нет просто IDE все идет через Raid, так подключен DVD-Rom, но я пробовал отключать в биосе не помогло
напиши точную марку материнский., а то модификаций много...
http://www.ixbt.com/news/all/index.shtml?06/21/60
Видимо что-то с контроллером Sata... (пробуй обнулить все же - выставит по умолчанию., или зайдя в Биос там есть вкладка Load Optimized Default - пробуй., отпишешься...)
... а ИДЕ кстати есть., только один канал
при загрузке компа., жми Dell, F2 - войти в BIOS., там во вкладках смотри..., а обнулить - там перемычка есть на плате Clear Cmos вот она - замыкаешь и все...
