Медленная работа компьютера на некоторых приложениях
у меня проблема...железо: материнкаASUS P5 LD2SE, проц COR DUO2 6400, память KINGSTONE 533 667mgz 1Гб ,видео NVIDIO 8800 GTX, Блок питания -430 Вт Termaltake... уверен что комп не работает на полную мощность,при тестировании 3DMARK 06 выдает 3600 , а по данным,эта видюха должна выдавать не ниже 11000...подозрения разные,либо мало мощности блока питания,либо плохая совместимость материнки и процессора....если есть спецы,подскажите. Зарание спасибо
Проблема при открытии диска D
При каждом открытии Локального диска D у меня появляется сообщение:
Runtime ERROR!
Program: C:\WINDOWS\Explorer.EXE
This application has requested the Runtime to terminate it in an unusual way.
Please contact…
Могу ли я самостоятельно устранить данную проблему и как?
На вирусы проверяли компьютер?
Какой windows у вас установлен и какой сервис пак?
винт разбит на сектора?
а так сдлайте выше сказанное...
Проверка на вирусы ничего не дает. У меня Windows XP.
SP1 или SP2 установлен?
А это имеет значение? Я не знаю. Как узнать?
Проверь систему на целостность:
Пуск - Выполнить: sfc /scannow
SP2.
А можно более подробное описание "проверь систему на целостность"?
Введи в командную строку: sfc /scannow, вставь диск с windows в привод, и нажми ок, проверка пройдет автоматически.
Похоже на вирус. Может быть даже это последствия действия вируса, которого у вас уже нет.
Делайте или то, что сказал вам Anton, или переставляйте операционку.
