Всегда. Ничто никого ничему не учит.
Методика тестирования и восстановления жесткого диска
В случае физических повреждений, диски не восстанавливают, просто меняют. Это расходники. Всё ломается в разный период времени.
после побывавших в моих руках 4 ноутбуков с полетевшими дисками, хотелось бы уточнить, как же правильно вести себя в случае подозрения на неисправность жесткого диска
Вкратце. Расспросить хозяина диска о том, что предшествовало неисправности при поломке, недавно, на днях, неделю, месяц назад, какие действия он предпринимал сам, есть ли у него актуальная резервная копия ценных для него данных где-нибудь ещё, а также, насколько ценны для него эти данные. Выяснить конфигурацию системы.
Осмотреть диск на предмет наружных повреждений, - следов удара, царапин, сколов, налётов грязи, гари, подпалин, понюхать платку управления. Оценить поведение диска. Раскручивается ли, есть ли посторонние звуки (писк, щелчки, скрежет). Стетоскоп или уши помогут в этом. Отображается ли в bios, название без кракозябров, какой объём диска отображается. Всё это при хорошем, исправном БП, качественных кабелях, и нормально работающей системе.
Оценить smаrt. Критические атрибуты 05, 197 (С5), 202 (СА). Провал любого атрибута также может указывать на серьёзные неполадки, а может и не указывать, - зависит от атрибута, от счётчиков других атрибутов, от ситуации в прошлом\настоящем, от модели диска. От правильной оценки состояния диска зависят дальнейшие действия. При нежелательной для данных загрузке ОС, - чтобы система не писала ничего на диск и к нему не обращалась, - smart из mhdd\victoria для dos, кроме внешних дисков. При другом раскладе – crystaldiskinfo, HDsentiel, Hddscan. Значения счётчиков атрибутов (RAW) смотрят в hex. При загрузке не дают работать чекдиску. Чтобы система не писала ничего на диск и к нему не обращалась, отключают MBR, например, mbr off в DMDE для dos. Если данные не нужны, то отключать mbr не имеет смысла, также, для дисков без advanced format допустим ремап диском нестабильных секторов (С5) при помощи victoria, mhdd, DMDE, HDsentiel, или ”затирки” нулями, - зависит от количества пендингов, модели диска, ситуации, других атрибутов. Для дисков с AF допустим ремап диском нестабильных секторов (С5) при помощи DMDE, HDsentiel, victoria для win через usb-адаптер, который транслирует 4096-байтовые сектора, или ”затирки” нулями. После ремапа смотрят новый smart, тест чтения. При появлении значений счётчика 05 диск меняют, или используют как файлопомойку, зависит от поведения и значений атрибутов smart. Объять необъятное невозможно, каждый случай может быть как рутинным общим, так и индивидуальным. Чаще всего диски отказывают из-за ударов, необязательно прямых, вибраций – царапины на пластине, запилы и т.д.
следить за состоянием диска в своем ПК
Правило – ценные данные всегда должны храниться минимум в двух актуальных копиях, одна из них – условно на полке. Тогда не нужно следить за состоянием диска. Если очень интересно, то никто не запрещает смотреть smart с какой-то периодичностью. При покупке диска, выбирается любой по деньгам с наибольшей гарантией этого расходника. Одного слежения за состоянием диска недостаточно, нужно, чтобы все узлы системного блока были исправны и работали не в ущерб этому состоянию, - БП, кабеля, шасси корпуса, крепёж, охлаждение и т.д.. Smart – не панацея, это просто инструмент, и при нормальных атрибутах диск может в один день отказать, но если уж по smart всё нехорошо, то это так и есть. В домашних условиях больше и не сделать, по сути. По smart в сети и литературе много написано.
Но и не нужно доводить до PC3000. Есть копия – нет проблем. Если нет копии – следите, но это означает только, что данные пользователю не нужны.
