- 2 Фев 2012
Висит - не показатель. Показатель - когда его немытыми руками лапают, часто и упорно, от этого очень многие металлы вид товарный теряют. Кстати, в тепле металлы корродируют быстрее.
У меня центральная жила помещена в наружную изоляцию тонкого тв кабеля. Потом экран от толстого тв кабеля. Экран изначально делал длиннее жилы в изоляции на пару сантимов, конец экрана при растягивании получается тоньше, вот за этот кончик проволокой и протягивал в рубашку от толстого тв кабеля.а вот потом этот сендвич поместить в изоляцию?
Компьютерная витая пара?с витой парой внутри.
Электролитом из аккумулятора на него капни.На счет ювелирки - как нибудь забреду...
Нет. Микрофонный кабель.Компьютерная витая пара?
Не совсем так.Так у микрофонного кабеля лишь жила и экран
Это не хитрый, а обыкновенный микрофонный кабель.Или что это за хитрый кабель такой?
у микрофонного очень длинного! кабеля две жилы и экран, к микрофонному капсюлю припаиваются две внутренние жилы + и соответственно -, оплётка на конце кабеля в микрофоне остаётся свободная, а вот в штекере оплётка припаивается к массе, либо соединяется с жилой - , (зависит как правило от разъёма)Так у микрофонного кабеля лишь жила и экран.
Вот и я о том же. Так же должны быть припаяны и провода в вертушке. Хотел у своего вертака кабели поменять. Поменял бл....ь ! Ладно, идеей загорелся, а раз загорелся, то сделаю .если разбирал когда нибудь маяк-233, то наверняка видел как припаяны провода на магнитной головке, там сделано именно так
Обоим Александрам-Респект(Благодарность, по Русски) за участие в теме!Вот и я о том же.
Фокус, я офигел отТак же должны быть припаяны и провода в вертушке.
В том смысле, что ТУДА ты ещё не лазил?!!!Хотел у своего вертака кабели поменять.
А я всё так и не сделал свой "литц" межблок. Так ещё и не слышал как он работает. Межблоков то куча есть всяких от недорогих до Nordost, но вот "литц" всегда хотелось послушать. Самопальные, сравнимые по качеству с Nordost Enchantress получились только на кабеле QED Reference Audio Evolution. Остальной самопал, как не старался, работал хуже чем Kimber, VDH и другие фирменные.Самодельного литцендрата придостаточно
Не Саш, не обращал. Разбирал пару маяков, и ценности в них не видел. Только сейчас оказалось, что на Технарях скрываются Реставраторы разных мастей-если разбирал когда нибудь маяк-233,
Андрэ, пресловутый "Линтс", ну ,или "литцендрат, есть не что иное ,как витой провод из тонких проводов.но вот "литц" всегда хотелось послушать
Так я про самодельное витьё и говорю, максимум на что пока хватило терпения, так это из "витухи" 5е кабели типа Kimber сплести, но это не то. Может решусь как-нибудь настоящий "литц" сплести. Была у меня раньше возможность большое количество отрезков коаксиалов разных брендов и всяких разьёмов между собой поскрещивать, поэкспериментировать, тоже своего рода самодельщина.понимаешь меня
Из 5Е плету ребята межблочные кабели. В них-же четыре жилы, свитые попарно и идущие под одним экраном.из "витухи" 5е
А такие из чего получаются?...Кстати, кабели на акустику тоже весьма неплохие из витухи получаются.
Ну, всё.А такие из чего получаются?
