МГЛ прожектор из ГЛ прожектора
Black_Parrot
5 Янв 2007
Выдалось пару дней посвободнее. И решил я вернуться к своему проекту по созданию МГЛ прожектора.
Вот некоторые темы, которые к этому относились.
http://www.tehnari.ru/f117/t77817/
http://www.tehnari.ru/f117/t79150/
На данный момент у меня есть:
Электронный балласт для МГЛ ламп
Корпус ГЛ прожектора 1000ВТ (в 500ваттный не влазит МГЛ патрон Rs7x)
Патрон для МГЛ ламп
Мгл Лампа.
Недавно я нашел(да!! Прям нашел на помойке!) металлический лист(Не знаю, какой метал, но, к сожалению, не алюминий-с ним бы было легче)
И собираюсь я из этого листа сделать некий корпус для балласта(где размещу балласт, предохранитель(нужен для балласта), места соединения с сетевым кабелем), который прикреплю сзади к корпусу прожектора.
Я уже сделал чертежик. Продумал вентиляцию и размещение элементов. Хочу порезать болгаркой, согнуть. Дно и крышку скрепить болтами.
И вот у меня возник нубский вопрос - а зачем делать корпус для балласта? Серьезно - он несет в себе еще какую-нибудь функцию, кроме эстетической? На что нужно обратить внимание при его изготовлении, помимо его внешнего вида?
Скажем - противопожарную функцию он несет? (Если вдруг балласт загорится) Если да, то не утратит ли он эту функцию, если я сделаю вентиляционные отверстия?
Электрозащитную функцию он не несет(он ведь металлический). А может стоить изолировать балласт от корпуса? Но повреждение проводки(теоретически) возможно и в зоне лампы. а там никак не избежать - корпус прожектора металлический и пластик туда добавлять нельзя - все поплавится.
Я планирую использовать вилку с землей, но россиянские розетки такие россиянские. Не известно, есть ли там земля. Скорее всего нет.
    31.1 KB · Просмотры: 101
    38.8 KB · Просмотры: 105
    65 KB · Просмотры: 111
Если лампа для улицы то балласт необходимо защитить от непогоды, если в помещении то от случайных попаданий любознательных под напряжение. Электронный балласт практически безопасен в отношении самовозгораний, этого можно не боятся.
Теоретически да. Поэтому необходимо соблюдать правила монтажа: двойная изоляция провода, проходные изоляторы и т.п.
Нужно быть уверенным что заземление есть по факту. Или сделать местное заземление самому.
Как это можно сделать? Ну, первый вариант - пластиковый кожух. Но ума не приложу, где этот пластик термоустойчивый взять. Поэтому и решил использовать металлический. Стоит ли отказаться от идеи с металлическим кожухом или каким-то образом изолировать балласт(он сам в металлическом корпусе) от кожуха?
Заземления если нет, то, увы, не смогу его провести. :(
В принципе, сам балласт уже изолирован от собственного корпуса(который будет соприкасаться с внешним кожухом)
Достаточно надежно предотвратить доступ к клеммам, нет нужды прятать под кожух весь балласт.
Заземление желательно но вовсе не обязательно. Нужно просто соблюсти все правила монтажа и все.
Спасибо большое. Попробую сделать металлический кожух вокруг всего балласта. Если не получится - буду делать какой-нибудь мини-кожух для клемм и корпуса предохранителя.
Сегодня немного помастерил.
Конечно, болгарка не очень точный инструмент, но довел напильником и получилось довольно сносно.
Купил предохранители и держатель. А вот оплетки(дополнительная изоляция для провода) не было.
    44.4 KB · Просмотры: 219
    44.4 KB · Просмотры: 124
    48 KB · Просмотры: 115
Вот так смотрится на прожекторе.
    47.6 KB · Просмотры: 105
    63.2 KB · Просмотры: 142
    39.1 KB · Просмотры: 96
Планируется покраска, но не в белый, а в серый. У меня есть белая нитрокраска(для граффити Arton) но она ужасно воняет(я ей красил там одну фиговину и она уже месяц как выветриться не может). Есть серая тоже для граффити(montana black), которая воняет значительно меньше.
Стоит ли купить акриловую(montana gold)? Или нитрокраска подойдет? Просто не хочется ради одной этой штуки покупать новый баллон.
Скорее всего она не на воде. Она позиционируется, как краска для граффити(написано, что indoror/outdoor use) http://www.montana-cans.com/products/Cans/Montana_GOLD/Montana_GOLD_400ml/61
В общем, покрасил серой нитрокраской http://www.montana-cans.com/products/Cans/Montana_BLACK/Montana_BLACK_400ml/20 (Я ей крашу какие-то проекты для универа. Когда нужно много покрасить. Быстро, качественно, хорошая укрывистость, универсальная.)(Да! на фотках почему-то черная). Лежит на балконе выветривается. Надеюсь, она выветрится и я не отравлюсь в будущем.
    37.4 KB · Просмотры: 63
    52.4 KB · Просмотры: 60
    30.3 KB · Просмотры: 89
Хорошо смотрится! +
Спасибо.
У меня еще вопрос появился - чем протереть МГЛ лампу. Я дурак схватил ее рукой(без перчаток). Где-то читал, что жирные следы на МГЛ лампе не к добру. :D И что следует после такого протереть спиртом. Но спирта у меня нет. Можно ли протереть каким-нибудь средством для стекол, к примеру?
Это так. Конечно спирт. Или жесткий (быстровысыхающий) растворитель.
Пойдет и это, с последующей протиркой сухой и чистой салфеткой.
Сутки на балконе - все еще подванивает(Конечно меньше, чем тогда). :( подождем.
Тем временем начал думать над проводами и изоляцией.
Какие провода посоветуете? Присмотрел устоновочные провода МГШВ и НВ-4? Что предпочтительнее?
Гораздо сложнее найти оплетку для провода. :( В старом прожекторе была оплетка, но она на провод не налазит(у патрона для мгл ламп провода посерьезнее, чем у стокового для ГЛ)
провод берите мгшв (он должен быть с много проволочными жилами) дольше прослужит.
По-моему они все многожильные есть. Ну да ладно. Все-равно, когда в магазин приеду половины товаров в наличии не будет(как обычно) буду смотреть, какие многожильные будут 1мм.
да так и есть, подойдёт любой провод, главное чтобы жилы были много проволочные.
а для разводки внутри прожектора нужно использовать термостойкие провода.
