Мигалка
  • Автор темы Автор темы Volvik
Volvik
3 Фев 2010
Мигалка
Захотел сделать мигалку на ОДНОМ светодиоде, так чтобы вспышка была один раз в 20-30 сек, перепробовал мультивибратор с разными номиналами но такого результата не добился, помогите схемкой плз.!!!!
Вот по этой схеме попробуй.
    19.4 KB · Просмотры: 1,873
а есть что нибудь где не используется ие8 ?
ИЕ8 из схемы выбрасывается, к выводу 3 кр1016ви1 подключается светодиод с резистором, конденсатор увеличивается до 10 микрофарад.
собрал, работает, но частоту нужную найти не могу что ещё поставить чтобы 2 раза в минуту моргал к примеру????
Какой вариант схемы вы собрали?
Ваш !!!! :х))) ие 8 не нашел, парралельно кондеру и переменному резистору светик с резистором.
Конденсатор на сколько у вас?
Период в секундах примерно равен R*C,
где R - сопротивление в омах, а C - емкость конденсатора в фарадах. Считайте.
10 мкФ, потом поставил на 100, но получилось только что увеличилось время свечения, а не длина между "миганиями". поставил переменнник на 200 кОм тоже ничего не изменилось. буду считать в общем.
:х))))))))))
а что задаёт длительность импульса?
Попробуйте вернуть 10 микрофарад, светодиод перевернуть и подключить его к +, разумеется, через резистор.
с перевернутым вобще не моргает и не горит ...
Для этой микросхемы есть калькулятор.
Например, этот 555 Timer Calculator
Вам нужен второй вариант схемы.
R1 10000
R2 100000
C1 33
Задайте эти параметры и посчитайте.
получается так:
On time (t1) is 0.229 seconds.
Off time (t2) is 2.29 seconds.
Duty cycle is 9.09%.
Frequency is 0.398 Hz.
а мне нужно чтобы 20 сек не горел, методом подбора поучил:
R1 15000
R2 290000
C1 100
On time (t1) is 1.04 seconds.
Off time (t2) is 20.1 seconds.
Duty cycle is 4.92%.
Frequency is 0.0473 Hz.
но собрав результата не поучил,
может у меня мс косячная????
Какую из схем вы собрали?
Как вы и сказали вторую.
вроде сделал... теперь ещё один вопрос:
чтобы вместо Св/диода сделать замыкание контакта что нужно сделать? я так понимаю транзистор, но только как его подключить?
Транзистор NPN, например, КТ315 или КТ815, КТ817 или КТ819, в зависимости от мощности.
Подключать так: Эммитер к "-" питания, коллектор - к нагрузке, базу через резистор в 4700 Ом к выводу микросхемы.
В чем была проблема?
Аха попробую сейчас.
Проблемв как я думаю, я делал как Вы советовали номиналы, подбором нашел то что мне нужно, а потом выяснилось что диод у меня не работал, поставил другой и переменным резистором нашел нужную частоту, номиналы отличаются от тех что в калькуляторе.
