Мерцание изображения, тормоза в играх
  • Автор темы Автор темы vard
vard
25 Мар 2008
Доброго времени суток.
Перепробовал, на мой взгляд, всё возможное для решения своей проблемы и теперь решил создать тему.
Суть такова: последние 2 недели в трехмерных играх наблюдаю мерцание изображения, горизонтальные полосы цвета фона игры, довольно трудно описать, больше всего напоминает некие помехи, практически не заметные на светлом фоне. Это не имеет ничего схожего с разноцветными полосами (артефактами), которые возникают при проблемах с видеокартами. Рабочий стол, когда игра запущена и свернута, так же "рябит" до выключения игры. Эффект актуален для обоих мониторов одновременно, если их подключено 2. Все описанное относится и к 3DMark. На скриншотах картинка чистая. С фильмами любого формата проблем нет.
Записал видео с веб-камеры, которое позволяет хоть как-то наглядно представить о чем речь - youtube.com/watch?v=oSDbQq13Obg&feature=youtu.be
Наиболее отчетливо видно с 20 секунды в 1080p почти по центру экрана.
Вторая часть проблемы, которая пришла одновременно с первой: поворот камеры в играх происходит не плавно, как это должно быть при 50+ фпс (столько показывает программа Fraps), а будто бы в игре 15-20 фпс. При этом юниты в стратегиях, противники в шутерах и прочие игровые подвижные объекты перемещаются совершенно плавно. Настройки выставляю разные - от низких до ультра, но роли не играет. Вертикальная синхронизация включена.
Проблема на первый взгляд не оригинальная и легко поддается поиску в гугле, но дело в том, что я на 95% заменил сборку, но результата это не дало никакого. Подробнее:
ОС Win7 x64
Процессор i7-3770k (заменил i7-3770)
Мать ASUS P8Z77-V DELUXE (заменил Asus P8H77)
Видеокарта Asus GTX 660Ti (заменил 560Ti)
Блок питания Thermaltake 850W (заменил Cooler Master 750W)
Память 4 планки по 4 гб (заменил другие аналогичные)
2 SSD и 1 HDD, ОС установлена на все диски
2 монитора BenQ 24 и 19 дюймов, плюс еще один старенький запасной
Какие я проделывал дополнительные манипуляции:
-заменил сетевой фильтр, предварительно вытащил из старого штырьки заземления
-подключал питание монитора и системника напрямую в разные розетки в разных комнатах квартиры, так же поключал через стабилизатор
-подключал мониторы по одному разными VGA проводами с DVI переходниками, подключал DVI-D проводом без переходников
-манипуляции с планками памяти: ставил в разные слоты, оставлял по одной и тд
-подключал мониторы через VGA к ноутбуку - все отлично
-по очереди устанавливал и загружал разные сборки\оригиналы ОС Win7 с разных SSD\HDD для теста в играх, остальные SSD\HDD отключал, использовал разные SATA провода
Все эти действия не принесли никакого результата. Разве что стоит отметить, что монитор, подключенный через цифровой провод, не выдает помех (мерцания, полос и тд), но вторая часть проблемы с подтормаживаниями камеры в играх никуда не исчезает. Из чего делаю вывод, что DVI провод - не решение, а частичное сокрытие проблемы.
На втором мониторе постоянно наблюдаю за датчиками в процессе игры: процессор греется до 40 градусов, материнская плата до 30, видео до 50. Процессор загружен на 30-40%, память до 30%. То есть, всё более чем в пределах нормы. Зависаний, BSODов, самопроизвольных ребутов не было ниразу за последний год, сейчас тоже нет.
В чем же дело? Корпус? Некий излучатель в соседней квартире, работающий 24\7? Аномальная активность? Мои варианты исчерпались, прошу помощи, господа.
