Микрофонный усилитель
Индикатор не правильно, он ставится на входе. А потом настраивается под нужную чистоту. Рас у вас 2 транса, то лучше поставить 1 унч на транс чтоб разгрузить.
второй транс оч маленкой мощности...потому и на всякую мелочь пойдет
а как сделать чтоб индикторы не зависили от громкости, а дергались в такт музики?
Сигнал - регулятор громкости - индикатор нагрузки и УМЗЧ. Индикатор накидывается после регулятора перед основным усилителем!
Индикатор выходной мощности ставится на выходе УМЗЧ
Подключить его до регулятора громкости.
НУ и чего мы тогда будем наблюдать?
Будем наблюдать как стрелки дёргаются "в такт музики"
Да, но только в том случае, если чувствительности стрелочных индикаторов хватит для работы предварительного усилителя, что вряд ли. Придется к индикаторам усилители соображать. Только зачем это нужно, когда главная задача индикаторов - показывать выходную мощность усилителя во избежание перегрузки и искажений?
а эта схема подойдет как предусилитель для моего усилка?
и как к ниму прицепить джек 6,35??
    29.6 KB · Просмотры: 170
    8.5 KB · Просмотры: 557
помогите, парни!!!
как его подключить?
Там же все наглядно. Вставляем в гнездо штеккер "джек" и по распайке штеккера смотрим, где у гнезда вывод правого канала, где левого, а где общий. Можно тестером прозвонить для стопроцентной уверенности. Но для микрофонов два гнезда потребуется или микрофоны придется заводить на один штеккер "джек".
Для моно разъема:
1. Сигнал (микрофон)
2. Земля
Для стерео разъема:
1. Сигнал (левый)
2. Земля
3. Сигнал (правый)
    1.5 KB · Просмотры: 1,250
Для конденсаторных микрофонов с тремя выводами (например МКЭ-3) можно правый канал задействовать для питания.
и снова здрасте!!!!))
мне наконец снова подключили интернет))г
свой предыдущий усь у меня згорел и мне он не понравился...
по-этому у меня появилась новая идея...немного порылся в просторах тырнета нашол такое решение для своего усилка...
    14.6 KB · Просмотры: 376
а вот и печатка
Здравствуйте ребята. Не хотелось Лишний раз тему создавать. Есть маленькая проблема с усилителем на TDA 7294 . Подскажите пожалуйста почему при подключении к нему микрофона пропадает основной сигнал или становится очень тихим . а микрофон работает отлично. Что то я не так подключаю???
Сопротивление микрофона маленькое и оно просто шунтирует сигнал. Нужно, в подобных случаях, использовать микшер.
А без микшера можно обойтись. При подключении к примеру к усилитель на ТДА 7386 все работает отлично только фон от микрофона большой.
