Микросхема TEA2025 в качестве сабвуфера
Да чему же там не работать ? Всего-то "3 и 1 /2 деталей". tehno001 Можно вообще, навесом собрать.
Теперь о вопросах автора.
Добавил rc-фильтр на вход,
На какой именно вход ? Их в этой схеме три. Какой фильтр и хде схема ? И с какой целью это было сделано ?
может ещё предусилитель добавить?
Для чего ?
На вход сабвуфера, после фильтра предусилитель
    52.5 KB · Просмотры: 143
Если фильтр заметно снижает уровень сигнала, то есть смысл в применении предусилителя.
Но, на мой взгляд, лучше сделать активный фильтр. К примеру вот такой простенький
    12.4 KB · Просмотры: 71
Спасибо всем за советы и обсуждения, послушаю пока так, а там посмотрим.
Я, вернулся в эту тему т.к. появилась проблема. Подключал к усилителю разные источники сигнала(телефон, плеер)при телефоне играло тише, а при плеере громче, решил подключить двд-плеер и усилитель ушёл в защиту через несколько секунд. На входе питания два конденсатора по 4700мкф. В чем может быть проблема?
Lg-dp542 Подключал через стерео выход, обычными тюльпанами
Откуда именно брал выход?
И еще, без источника сигнала, унч в защите по прежнему?
С линейного выхода номер 2, подключаю телефон работает в штатном режиме
т.е. при подключении DVD, унч какое-то время работает нормально а потом в защиту уходит? Звук при этом не искажен?
Всё так, только звук как бы заикается в течении 5ти секунд, потом уходит в защиту
Так, фото (именно фото того что у тебя) межблочника можно?
DVD надеюсь заведомо исправен? Выходы на предмет постоянки у плеера тоже разумеется щупались?
Плеер 100% рабочий, фото выложу уже завтра. Что это может быть, если на вскидку.
возможно кабель "кривой" а может просто развязку нужно сделать (плееры кстати часто конфликтуют с усилителями)... Прозвони кабель, может обрыв или КЗ..
Может это просадка по напряжению и стоит добавить ещё один конденсатор ёмкостью 4700мкф?
Погоди... так у тебя УНЧ в защиту уходит при большой громкости? Напряжение питания/температуру радиатора смотрел в этот момент?
Про развязку подробнее, если можно? Как её сделать?
Так дело в том, я громкость на DVD плеере не могу регулировать,а регулятор громкости на усилителе не ставил
А надо установить. Любой усилитель должен его иметь. Подчёркиваю, любой усилитель должен иметь регулятор громкости, даже, если есть возможность регулировать уровень, подаваемого на усилитель, сигнала.
А уровень аудио сигнала на выходе энтого плеера до 2 (двух) Вольт. Поэтому и перегружается микросхема по входу.
Вот кусок пользовательского мануала с характеристиками плеера.
    47.8 KB · Просмотры: 72
