Мини паяльная станция
  • Автор темы Автор темы DinikS
DinikS
24 Июл 2015
Начнем данный опус с того, что паяльник не брал в руки достаточно долгое время и работал совсем в другой сфере, но вот через 20 лет обстоятельство или судьба развернулась таким образом, что я устроился по специальности которую когда-то получил в молодости и опять за свербило и захотелось взять в руки паяльник, тем более теперь учиться и спросить есть у кого. Что-то я отвлекся от темы, завязываем с лирикой, возвращаемся к теме:
Мне больше нравиться работать с SMD компонентами, а паять их как Вы знаете сетевым паяльником с толстым жалом еще тот экстрим, в один из дней на работу товарищ принес маленькую платку на макетке с подключенной к ней ручкой от паяльной станции JBC. Меня заинтересовала эта самоделка и я естественно не без помощи товарища начал реализовывать в железе плату управления. Была раздобыта ручка от паяльной станции JBC T-210A, разведена плата с использованием опять же SMD компонентов. Компоненты опять же заменялись с тем условием, что они есть в наличии и не надо куда либо за ними ехать или заказывать. На работе подобрал бракованный корпус на выброс, в который плата встала как родная.
Питается паяльник от ноутбучной зарядки, т.к. использую ее еще и для ноутбука, то был предусмотрен разъем для подключения. Температура регулируется от 200 до 450 С. Вообщем теперь паять мелкие компоненты и не только одно удовольствие.
З.Ы. Схема заточена под ручку от паяльных станций HAKKO T12, в этом случае компоненты используются согласно схеме, под JBC пришлось подбирать резистор R9.
    37 KB · Просмотры: 7,873
    49.4 KB · Просмотры: 1,190
    51.6 KB · Просмотры: 883
    46.3 KB · Просмотры: 616
    49.3 KB · Просмотры: 1,255
    53.4 KB · Просмотры: 1,099
Прикрутить бы к этой схеме термопару (терморезистор) - было бы вообще супер!
Сорри за долгое отсутствие!
С прикручиванием проблем нет. Термопара точно встроена в ручку JBC T-210A, насчет HAKKO T12 не уверен, но помойму термопара тоже встроена. Можно было задаться целью, но здесь это не нужно, достаточно настроить после сборки и все, нагрев стабильный.
Кстати, китайцы уже залабали, вот что у них получилось
    32.5 KB · Просмотры: 1,319
Нормально кстати паяются обычным 220в 30Вт паяльником, для решулировки температуры использовал простейший симисторный регулятор на шнуре который раньше стоил 150р))) Потом вообще купил за 450р паяльник со встроенным в ручку таким регулятором)))(потом правда уронил и наступил на него случайно и нагревательный элемент лопнул) А сейчас вообще перестал париться и паяю без регулировки температуры, только жало тоненькое выточил из меди, не складывается у меня с этими необгораемыми)))
Хорошо бы ссылку, или хотя бы название, по которому искать.
Там же на плате есть название.
"MINI STC T12"
Так в поисковик и забивать надо.
Только я здесь не наблюдаю "паяльной станции". Это обыкновенный регулятор мощности для маломощного паяльника. :tehnari_ru_203:
Почему? И из чего это видно?
Если из того, что к жалу идёт всего два провода (не считая "земли") - так у T12 термопара включена последовательно с нагревателем...
Тема затухла :rip3:
Апну.
Плата паялки немного выросла а также обрела новый корпус, т.к. заимела свой собственный источник питания, обзавелась разъемом для смены ручек JBC, теперь помимо ручки для картриджей для мелких компонентов, можно подключать ручку для картриджей для пайки массивных компонентов и больших полигонов. Большую часть внутреннего пространства корпуса занимает трансформатор, выдает он всего 15 вольт, но это лишь незначительно повлияло на работу устройства, нагрев до рабочей температуры вместо 1-2 секунд 3-4, согласитесь это не так критично. Схема не привередливая по питанию и ей не важно стабилизированное оно или нет, поэтому после транса только диодный мост и кондер.
А плата выросла из-за добавления в нее таймера, сделано это после того как пару раз забывал выключать и паялка работала продолжительное время. Таймер на 5 минут, чтобы включить и продолжить работу предусмотрена кнопка.
    74.8 KB · Просмотры: 151
    63.9 KB · Просмотры: 127
    102.1 KB · Просмотры: 222
Паялка потерпела глобальный апгрейд. Теперь это не аналоговый контроллер, а цифровой. Прикручен микроконтроллер и олед дисплей. Установка температуры с помощью двух кнопок. Заточена под Т12. Плата разведена и заказана на производстве (последнее время лень одолела изготавливать платы самому).
    105.9 KB · Просмотры: 180
    115.5 KB · Просмотры: 178
    91.4 KB · Просмотры: 149
Дык и в STC из "аналогового" только крутилка была...
Просто интересно - чем она круче (ну должна же чем-то, чтобы пойти на создание сего с нуля) предлагаемых китайцами за незадорого готовых плат на STM32, имеющих огромную базу жал, калибровку по трём точкам для каждого из них, термокомпенсацию, слежение за датчиком наклона и управление энкодером?
и чем тут, собственно, хвастаться ?
С одной стороны да, нечем, но с другой стороны.. На нашем форуме, к сожалению, все меньше и меньше различных конструкций и поделок, сделанных полностью самостоятельно. Увы..
Викторыч, так трудно изобрести что-то абсолютно с нуля. И велосипед уже изобрели до нас, и колесо. И радиолампы самому делать - насос глубокого вакуума опять сломался и металлический натрий окислился, не уследил я за своей баночкой. Вот и приходится копировать, покупать запчасти и целые модули :(
+100500. Но ведь не будете же Вы вытёсывать себе топор из куска кремния (используя при этом покупное топорище), когда в соседнем доме отличный магазин инструмента. "Для души"? Не исключаю. Но тогда Ваша поделка должна чем-то отличаться от уже существующих в лучшую сторону. Хотя бы быть темой курсовой или диплома :)
Ну или всё это одним словом - рентабельность?
