Мини станок для сверления текстолита
  • Автор темы Автор темы ming
ming
22 Июл 2012
Добрый день. Сегодня копался в старом хламе, и нашел двигатель от старого магнитофона. Сразу пришла в голову идея сделать мини станок чтоб сверлить текстолит. Так как нормально у меня не получается сверлить шуруповертом, и из-за этих отклонений всегда вожусь с монтажом детали. Не буду планировать как конкретно буду делать, так как может обернуться идея. Цанговый патрон уже приобрел, а все остальное буду искать дома.
Переходной шток с якоря на цанговый патрон точил почти 2 часа, патрон Ф 4мм а сам якорь Ф 5мм. Из болта Ф 5мм.(угробил 2 болта, на 3-й получилось сделать)
Работа после центрации
Двигатель во время работы, остановить руками достаточно трудно. Питается от постоянного тока, на то сам и не может запуститься на переменке.
Гул - это вибрация от разноперых болтиков на сгоне.
Если к нему ещё гибкий вал найти,было бы вообще прекрасно.Но они наверно отдельно не продаються.Если только из тросика спидометра что нибудь замутить,но это надо постараться.А,что бормашина не нравиться.Есть не дорогие,я купил нежалуюсь1700рупиий.Примамбасы к ним всякие продаються.Случаев применения море,вплоть до маникюра.tehno001
Это же двигатель переменного тока, как ты его запустил на постоянном?
А он почему то нормально работает только через диод. А без него когда вкл. в розетку, якорь стоит на месте. На видео видно как его запускал.
Или тут чего другого можно придумать?
А,что бормашина не нравиться.Есть не дорогие,я купил нежалуюсь 1700 рупиий.
В место нее пользуюсь шуруповертом, когда начинаю сверлить, отверстия не всегда ровно(в ряд) получаются.
Думал сделать на двигателе от китайского мафона(который чуть больше спичечной коробки), ну так то не серьезно получается.
Нужен не диод, а конденсатор. Ты что-то напутал в подключении.
могу сфотать как я свой подключал
Тогда больше не буду запускать так. А насчет конденсатора, если поставить пленку на 4 мкФ на 630 вольт. нормально будет?
Что бы отверстия получальсь ровно,даже шуриком,нужно их сначала накернить.
Я не знаю, надо искать документацию на двигатель со схемой его подключения.
качество конечно не то но все же.
    71 KB · Просмотры: 762
    68.9 KB · Просмотры: 398
  • Like
Реакции: ming
От себя добавлю - конденсатор МБГЧ-4мкФх300В
Вот мой сверлильный станок, сделан примерно на таком же моторе. Движок закреплен на станине. Переходник для крепления патрона от обычной дрели. Патрон выбран из минимально доступного размера. В конструкции применен поднимающийся рычагом столик. Несколько необычно, но быстро привыкаешь и работать достаточно удобно. Для меня, так наверное даже более удобно, чем опускающееся сверло.
Валерий, документацию на него искал но нечего не нашел.......
Дидар спасибо. Теперь разобрался! Работает теперь нормально.
А по поводу самого магнитофона, нашел его на мусорке в полностью разобранном состоянии. Ценного было: Охладитель http://www.tehnari.ru/attachments/f170/111602d1355812354-sam_0113.jpg и этот двигатель. Все остальные ценности разграблены были.
Заразителен пример бывает однако! :)) Только когда хотел сделать такой, двигателя не было.
Это много.
Структура условного обозначения КД 10-4/45
КД- Конденсаторный двигатель;
10 – номинальная мощность, Вт;
4 – число полюсов;
45 – высота оси вращения, мм;
Емкость конденсатора, мкФ - 1. Оставив 4, это спровоцирует излишний нагрев.
Достал такой же движок (КД 10-4/45Р) из "Романтики 222" думаю его тоже под сверлильный станок заделать. Вот только:
1) Где брать цангу для сверла (Ф 1-5 мм)?
2) Можно ли к нему присобачить регулятор оборотов (хотел уж написать громкости :D )?
3) Немного смущает различное расположение контактов в 11 посте и у меня, но думаю, что с этим разберусь.
Интересно, что он еще сможет просверлить, кроме текстолита?
После такого долгого простоя, не спеша продолжу сборку. Собственно разобрал двигатель и отдал токарю на корректировку якорь. На неделе должно быть готово. Последнее время собираю материал для каркаса(металл), думал собирать на болтах но потом решил через сварочные работы.
Ждет своего часа и у меня такой двигатель :) .
Вот как он был подключен:
Собирался делать станок как у Андрея Azziop, с подвижным столом. Да и слелал бы уже, но не даёт мне покоя одна штука: двигатель в магнитофоне находился в горизонтальном положении, а нужно сделать в вертикальном. Вал двигателя вращается в сквозных втулках. Упором вверху ему будет служить аллюминиевый корпус двигателя, а внизу стоит пластмассовая, опять же, втулка, враспор между якорем и нижней втулкой.
Возникают вопросы: насколько надёжен такой упор сверху, и надолго ли хватит пластмассовой втулки снизу?
