Мини-усилитель
  • Автор темы Автор темы Daza
Daza
14 Фев 2011
Мини-усилитель
Привет всем!Имеется мини усилитель,питание 12 В.после некоторого времени перестал работать.замеры напряжения на входе +12в.после того как включаю тумблер напряжение падает до +3 в.но чего не происходит.в чем может быть дело?схемы на него нет нигде(китайская безделушка купленная на алиэкспресс).Спасибо
Ну без схемы, без фото сложно что либо сказать. А на какой микросхеме сделан усилитель? или на транзисторах? ну хоть какая то информация. :)
ААА ну так там схемы простые, там усилитель TDA7388 и TDA2005 посмотрите их даташиты, какое должно приходить напряжение на какие ноги замеряйте где оно пропадает и можно найти неисправность.
спасибо за совет !так он же вообще не включается.
Для начала проверьте (тестером) цела ли обвязка усилителей (в даташите есть номиналы) что то можно посмотреть и на маркировке. для начала проверьте цепи питания, проверьте емкости на предмет вздутия и т.п..
спасибо за помощь.буду разбираться!
