Мнение о колонках RRR S30B
Overmanner
19 Ноя 2009
Интересует звучание, мощность. Если можно. то в сравнении с SVEN BR-11. Сколько их реальная цена.
Хорошие советские колонки, достаточно сильный бас, средние частоты на 4, слабые высокие. При переделке все недостатки можно в большей или меньшей мере устранить. В сравнении со СВЕН, с-ки более басистые, в целом даже в не переделанном виде мне по звуку нравятся больше СВЕНа. Еще зависит от какого усилка слушать их. Цена на них де-то от 7 до 12$.
Спасибо. Будут еще мнения? На XIBIT читал статью что S30B хлам и баса у них никакого нет, что колонки отстой.
Моё мнение в корне противоположно. Звук абсолютно плоский, басы не проработаны, а середина провалена. Используемые динамики 10ГД34 и 2ГД2 имеют потенциал, но для его раскрытия нужно делать новые корпуса. Фильтр сделан просто отвратительно и так же требует переделки.
Смотря на чем их слушать. Слушал, на магнитофоне Нота, на TDA1557Q и её подобных - полный отстой. На TDA2050 звучат совсем даже неплохо.
Немного поискал в своих архивах и нашёл чертежи акустической системы на комплекте динамиков от этой акустики. Там же есть схема фильтра. В своё время эти акустические системы были разработаны Салтыковым.
    59 KB · Просмотры: 2,430
У меня S-30A стоят, в них фильтры первого порядка конденсатор и резистор). И фазоинвертора в них нет.
Вот сделай корпус по этим чертежам. Смею заверить, что результат тебя впечатлит. Я делал такие колонки.
Учитывая их стоимость и возможность доработки очень даже, фильтр конечно не очень. Корпус из опилок немного портит бас, у друга стоят переделанные в корпусах от С30(фанера), класс. Все советские колонки имеют хороший потенциал, но реализованы не очень.
А вот тут можно поспорить. Корпус из ДСП или МДФ будет звучать лучше, чем аналогичный из фанеры. Это связано с тем, что ДСП и МДФ гасят в себе звуковые волны. Другим хорошим материалом для корпуса является стекло. Само стекло является отличным примером упругого тела. У таких колонок полностью отсутствуют призвуки корпуса. Но стоимость изготовления такого корпуса будет просто баснословной. Мне приходилось делать такие на заказ, звучание их просто потрясало. Другим хорошим материалом может быть мрамор, так называемой "сахаристой" структуры. В мои планы входит изготовить такие колонки.
О, попробуем, как раз есть доноры 6ас-2
Мрамор, стекло... мне не нужны такие навороты. Корпус я хочу оставить родной, только оклеить его изнутри войлоком для звукоизоляции и сделать фазоинвертор. Фильтр оставлю без изменений, т.к. усилок на 2050в топологии ИТУН, для которого фильтра выше первого порядка не рекомендуются.
Сколько козе в ж*пу не дуй, рога прямыми не будут. Лучше сделай нормальные корпуса.
У меня вывод взять свен ,если хочешь с ними долбаться возьми с 30
Валерий
Представил картину :D
А SVEN BR-11 это дрянь ещё та. Нет ничего лучше, чем самому сделать.
Валерий, Various-Alex, faza спасибо, послушаю, переделаю если что. Поеду куплю.
Зачем же как доноры попробуйте почитать в нете про них не плохие только доработать.Прочел статью в Радио 2000 март "новое звучание 6ас" впечатляет.
Не, это не колонки, а кирпичи во всех отношениях.
В оригинальном исполнение это точно,но потенциал есть.Я сечас хочу купить с-30 взять только от нее нч динамик и сделать небольшой саб,хотел сначала от с50,с70,с90,но у нас это раритет кто имеет не продаст.
